Konvertering 230V-380V
Hi .fik ved fejl en elradiator med 380v men har installation med 230V- kan man omforme så man kan bruge radiatoren på 230V??? Tak for svaret.
34 svar
Det ville hjælpe en del og vide hvad radiator det er og hvad type model
hvor kablet skal tilsluttes på radiatoren vil man kunne se om den kan køre på 1 fase, evt læg et billed op her hvis der er et diagram
Det kan man godt , men det kan ikke svare sig , en trafo er temmelig dyr og klodset at have sidende ,
Mvh S.H.
Det må være lige som en elektrisk varmtvandsbeholder - tilslut den til 230 V, og den vil varme men kun med 1/3 effekt.
tak- de gamle er en siemens 2NC80824F  og har thermostat og en kabelsko med 3phaser plus jord-og den udbytte er den samme type men med 380 V-på nettet findes omformer til knap 300kr og økonomisk billigere ,hvis det kan lad sig gøre end at få en ny radiator med stickkontakt og anden ophæng-skulle helst finde en brugt radiator 2NC80824F med 230V-men...
Søren, tak, men den 380V radiator tænder slet ikke og ingen lys ved thermostat-
kan dt lad sig gøre ???
Har du et modelnummer for den nye radiator eller et billede af typeskilt og tilslutning?
Tak- yes men det nye er med stikkontakt og en anden ophæng så det er en dyrt sag at skifte radiator-ophæng og dosen til stik-derfor mit ihærdigt indsats-men....
Du kan få den til at  virke på 230 V men så får  du kun ca 666 W hvis det er en 2000 W ovn.
Bedste løsning , sæt den i den blå avis , eller skrot den....
Mvh S.H.
Der er yderligere 24 indlæg i tråden.
