Kommentarer til projekt: Grundfos alpha2 l pumpe
Her samles kommentarer til projektet: Grundfos alpha2 l pumpe
Kommentarer vises både her og på projektet.
Når du har lignende spørgsmål så er det bedst at oprette det i forum. Der er der chancer for at folk svarer. Du har fået det placeret under projekt og der vil være færre der kigger.
Den står som producenten foreskriver, det må vist være godt nok
har du ikke fjernbetjeningen til den, med den kan man se og rette løftehøjde, hastigheded,se drift timer,temperatur mv
Nej jeg har ingen fjernbetjening til den,
Den skal stå i højeste eller næsthøjeste bjælke, som den gør nu. Begge disse er konstant tryk. Er det et stort system kan du skrue en tak op.
Har du et specifikt problem som du forsøger at løse?
Elektronikteknikeren
Det setpoint den har nu er constant pressure 1, hvis din gulvvarme har nogle meget lange kredse, foreskriver manualen at du skal bruge constant pressure 2 (Den største bjælke).
De to små bjælker er proportional presure 1 og 2, som er til centralvarme kun med radiatorer.
I, II og III er konstant tændt lav, mellem og max, som du kan bruge f.eks. ved gennemskyldning af dine gulvvarme kredse.
