Tilslutning af ledning på kogeplade?
Hej alle.
Da vi har fået ny kogeplade har elektrikeren fjerne ledningen fra den gamle.
Hvordan kobler jeg den ledning på billedet på den gamle kogeplade igen?
Hvilken farve til hvilket nr?
Der er blå, brun og gul/grøn.
Hej alle. Da vi har fået ny kogeplade har... Vis hele indlægget
32 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Korrekt. 😉
øhh hvor er den nye kogeplade ?
Den er sat til af Skousen.
ok dvs du har et aktiv komfur i dit køkken.
og du vil have liv i den gamle kogeplade ?
Det er bare fordi jeg vil sætte den gamle til salg.
Den hvor ledningen er taget af.
Kan selvfølgelig bare sige til køber han selv må finde ud af hvordan ledningen skal sættes på. 😉
ok
du mangler kun lus imellem 1+2+3 brug dem der sidder i kanten som reserve og læg billed på
det du allerede har lavet er ok , der mangler kun lige det sidste
Egekock skrev den 04-01-2019 13:02:12
Jeg har nok misfortolket spørgsmålet.
Kogepladen på billedet er den gamle. 😀😉
 tror jeg har opfattet spørgsmålet som det var den nye, for nu det nævnes kan jeg godt se det ;-)
Du kan ikke på forhånd vide hvad køber har af installation, så det er på ikke nødvendigt at sætte kablet på. De fleste vil køre det med flere faser end du har i det viste billede, og så skal de alligevel konfigurere komfuret om igen.
Elektronikteknikeren
Det jo egentlig rigtig nok, men der er jo folk der vil se varen virker ved brugtsalg,så skal man jo aligevel til og lave det på stedet imens kunden står og venter
Tror bare jeg lader ledningen være afmonteret.
Så må køber selv sætte det på. 😉
Mange tak for hjælpen til jer. 😉😀
