Tilslutning af ledning på kogeplade?
Hej alle.
Da vi har fået ny kogeplade har elektrikeren fjerne ledningen fra den gamle.
Hvordan kobler jeg den ledning på billedet på den gamle kogeplade igen?
Hvilken farve til hvilket nr?
Der er blå, brun og gul/grøn.
Hej alle. Da vi har fået ny kogeplade har... Vis hele indlægget
32 svar
udfra billedet ser det udtil at klemmerne er gemt i højre kant øverst til reserve, prøv lige og tjek det
klemme 4+5 er ok med klemme men der mangler imeller 1+2+3
De er kun til reserve
de skal bruges komfuret er som standard sat til 400v det løses man med disse lus imellem faserne så du får strøm på alle plader , prøv og kig godt på øverste tegning så kan du se det ifh til fx med 3 faser der er de væk
hvordan tilsluttes komfuret i den anden ende er det direkte til væg eller stik
Det er direkte til væg
ok i væggen er det kun der nul/fase+jord eller er det et 400v udtag
Som kogepladen er konfigureret sidst, er det til 3faser, dvs et 5leder kabel hvor du så mangler er 2 resterende ledere i kablet på billedet.
Du kan omkonfigurere til kun 1 fase, ved at følge øverste diagram, men du skal have forbindelserne imellem terminalerne sat som på billedet.
Din kogeplade vil bruge mere strøm end sikringen vil lukke igennem, hvis du benytter flere end 2 blus samtidig, når du kun bruger en fase.
Elektronikteknikeren
læs hele tråden, brugeren har fået ny kogeplade så den på billedet er den nye
vedr diagrammet så er det nævnt
kablet der er vist på billedet er det fra det gamle komfur
Jeg har nok misfortolket spørgsmålet.
Kogepladen på billedet er den gamle. 😀😉
Det jeg har læst er "Hvordan kobler jeg den ledning på billedet på den gamle kogeplade igen?"
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
