170-180mm hul i mursten
Jeg skal ha smidt et par Duka one Pro 50 i min kælder og skal i den forbindelse ha lavet huller i murstensmuren.
Kan se man kan leje et 180mm diamantbor i Johannes fogh til ca 400kr
Kan man bruge håndholdt bor til den størrelse eller er det bedre med et fx 12mm bor at bore i en cirkel og så mejsle det ud ?
3 mulighed en prof diamantborer laver de 3 huller til 3250kr?
p /p
15 svar
Jeg vil ikke mene det er muligt at hånd holde et bor i den diameter.
Hvis du bare kæntrer en lille smule med boret når du er et stykke inde, så får du en snurretur, når boret kiler sig fast
Men er det kun få huller, ville jeg da bruge metoden med at bore en række feks 8-10 mm huller i en cirkel og så banke resten ud med hammer og mejsel, det tager jo ikke alverden af tid.
Overlad det til en prof. Brækkede knogler og andre kvæstelser er dyrere.
Det skulle være muligt at gøre det stille og roligt med en borehammer. Bare husk at bore opad, hvis du borer udefra, så evt. kondensvand løber ud af.
Picarro skrev den 30-12-2018 18:30:38
 diameteren på rør er 160mm så ca 170-180mm hul burde være nok til man kan tilte røret nedad ca de 3mm de anbefaler (ud mod terræn) så burde bare kunne bore lige på. Men vil helst ikke brække nogle knogler, omvendt ser det nemt ud på youtube
p /p
Små huller og en elektriker mejsel er vejen frem.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
er der ikke risiko for at bore skævt så? mener man borer igennem mursten og rammer så hulmuren og så skal igennem næste lag mursten, men man kan jo komme til at ændre vinklen lidt efter man er igennem til hulmuren ? eller
p /p
Alternativ er og leje en boremaskine til formålet med stativ til og bolte i væggen - som de professionelle gør.
jannikmariager skrev den 30-12-2018 19:08:01
Du starter med at bore et hul i centrum hele vejen i gennem, så klokken 12-3-6-9, og derefter fylder du ud med resten af hullerne i cirklen. Så tager du mejslen og hugger "lagkagestykker" ud mod centrum.
Da der er en meget stor dækplade (kæmpestor efter min mening) på både yder og inderside af væggen, kan du jo nærmest slå hullet med en mukkert og stadig få et pænt resultat
Mange huller rundt. Eventuelt kombiner med en vinkelsliber med diamantklinge, så er det slet ikke så slemt. Pas på med at banke for meget med mejsel, du KAN risikere at banke stenene løse.
Det var sådan jeg gjorde da jeg satte vores Duka one pro 50 op
Lej da en diamant kernebor, det koster nærmest ingenting og tager ingen tid. Du behøver ikke bolte den fast. Du holder den bare og lader den arbejde sig stille og roligt igennem med lave omdrejninger.
