Fugt i spær.
Hej alle. Jeg søger lidt råd og vejledning. Vi står og skal sælge vores hus og i forbindelse med det, har vi fået lavet tilstandsrapport, hvor der er konstateret fugt i nogle af spærene - helt op til 38% dog kun i de to lige opad loftslemmen, som ikke altid har været en rigtig lofttrappe, men noget som ejerene før os har lavet. Har nu fået sat fire udluftninger i taget som er et B&C Danflook Betontegl og skiftet loftlemmen ud med en godkendt og rigtig lofttrappe samt tætnet dampspær rundt omkring lofttrappe. Men fugten er ikke faldet med mere end max 3%, Har prøvet at sætte en blæser op et par døgn uden det hjalp noget som helst.
Håber der er nogle herinde der kan hjælpe.
Mvh René
Blæser hjælper vel ikke så meget. Prøvet en affugter ?
Mvh. Christian M
Affugter skulle helst i hjælpe på et loftsrum, den kræver et helt tætlukket rum.
Det er kun udluftning der hjælper, og det meste komme nede fra tagfoden. Der skal der være sammenlagt 1,5 cm sprække hele vejen i udhæng og luft strømmen skal passere med en afstand på 5 cm imellem isolering og tag/undertag.
ev elmand skrev den 23-12-2018 09:28:47
 Hvis man nu sætter affugteren tæt op af spærret, mon så ik den trækker fugt ud fra spærret ?
Mvh. Christian M
Du skal ikke regne med det er noget du tørrer ned på et døgn... tænk på hvor længe det tager attørre et fældet træ til det er klar ti lbrændeovnen....
Når det er sagt så handler det om det rette udstyr, nemlig en affugter med varme og for at koncentrere det hvor du har fugt bygger du et plast telt op omkring stedet og har placeret affugteren indenfor i dett etelt.. da det er et koldt rum kan du sikkert med fordel isolere det og forvent 2-3-4-5 uger inden der er den udtørring du forventer.
Efterfølgende skal du have ham der lavede tilstandsrapporten til at lave en allonge der bekræfter der er udbedret på problemet. Typisk vil en sagkyndig kun lave en enkelt allonge, så sørg for alle de ´ting du vil udbedre er klaren når du har ham ude for at lave den næste besigtigelse.
MVH Njord
Hej alle har nu købt mig en brugt affugter og nu prøvet den i et døgn dog uden varme og ikke i et “Telt “ da jeg ikke pt. havde noget plastik hjemme. Men Jubii det kan ses på fugtmåleren at det går nedad næsten faldet 10% tommel op.
