Antenne signal
Jeg har et antenne kabel koblet sammen direkte med hovedantenne kablet.
Jeg har så købt et tv ekstra til et andet rum, og har derved købt en splitter/fordeler som jeg har sat imellem, men når jeg gør dette har jeg intet signal mere, hvad kan dette skyldes? Signalet kommer fra antenne.
Håber en kan hjælpe.
Vh. Martin
Martin O
Hej.  Jeg har et antenne kabel koblet sammen... Vis hele indlægget
27 svar
Der er 20 indlæg før dette.
50 m kabel, to splittere og en samling? Det er noget skidt. Du er nødt til at overveje en forstærker oppe ved antennen. +20 dB mindst. Jeg har sjældent set en installation med så meget tab.
Jeg har købt en forstærker så prøver jeg det
Martin O
nu vi er ved det, de kabler der ligger hvor gamle er de ?, er de dobbel skærmede og hf/lte tætte.
Kablerne er forhåndsvis nye, og dobbelt skærmet
Martin O
Siger du at der kommer signal på TV (hvilket?) hvis du tilslutter antennen direkte til TV'et?
og hvordan gik det med forstærkeren?
De havde leveret en forkert forstærker til at starte med, så har ikke modtaget den rigtige endnu, desværre :/
Martin O
