Hæve loft til kip ved gitterspær
Jeg er i gang med at kigge på køb af et hus fra 1971. Det er et fint hus, men er meget mørkt efter nutidens standarder. Derfor vil vi gerne hæve loftet til kip i mindst halvdelen af huset, hvor der er køkken/alrum.
Huset har gitterspær og et tegltag med en hældning på 30 grader. Taget skal ikke umiddelbart skiftes. Jeg ved godt at det er svært at give en eksakt pris på sådan et projekt - men i totalentreprise, hvad ville det så løbe op i?
Vi skal ikke have lavet hemse eller lignende, og i første omgang heller ikke ovenlysvinduer. Jeg tænker altså bare på prisen for at få hævet til kip samt lavet hvide, glatte lofter.
Jeg håber der er nogen der kan hjælpe!
Hej, Jeg er i gang med at kigge på køb af et hus... Vis hele indlægget
14 svar
Måske kan du indsætte nogle velux vinduer mod syd næsten oppe i kip.
Vil tro det koster ca. 200.000 hvis der laves ny isolering+fugtspærre / fritlagte spær / delvist nyt tag / el-arbejde / malerarbejde.
CTH - hvad endte det med? Vi står også og vil gerne åbne op i stue og køkkenalrum - fra gitterspær til saksespær (i formodningen om at det er bililgere end at ændre til bjælkespær og åbne op til kip).
Jette, Lyngby
Vi endte med ikke at gøre noget da det blev for dyrt. Vi fik nogle helt vilde overslag og skrinlagde projektet.
Nå øv, vi må se hvilke vilde overslag vi kan insamle.
Jette, Lyngby
