Nye trin til trappen.
Hvor kan man få nye trin til trætrappen uden at besøge et savværk? Ingen byggemarkeder har vist noget i den størrelse, hvad gør man så?
Jeg har en opsadlet trappe og ønsker at flytte trinnene ind, så kun den ene side rager ud over. Da det jo er ind imod væggen, så mangler der lige 5 cm. i at de nuværende trin når helt ind og det er bøvlet, for skal ha lukket trappen helt. Nogle gode råd og ideer?
Sniffer
17 svar
Du må på en trælast, alt kan skaffes, bare du vil betale. Men i sidste ende kommer det hele fra et savværk, og jo tættere du er på "fremstilleren", jo lavere pris.
kunne du evt. smide et billede? - Jeg er lidt i tvivl om hvad du mener
Ville bare vide om trin er til "bare lige" at købe, men det er de nok ikke. Kan man bruge massive bordplader?
Sniffer
"Kan man bruge massive bordplader?" Det vil jeg da helt sikkert mene at man kan. Har selv tænkt på at lave en trappe  af stavlimede bordplader. Er bare ikke kommet i gang endnu.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Hvor tykke er dine trin?
og ja, selvfølgelig vil du kunne bruge bordplader  - blot de er i rigtig tykkelse..  så vil du få et fint resultat ud af det :-)
Hvis mere et spørgsmål om, hvor tykke de behøver at være. Datteren, som residerer på førstesalen, har tabt ca. 90 kg, så mon ikke et nr. mindre i tykkelse kan gøre det?
Sniffer
Tillykke med "tabet"..  men jeg vil mene, at trappetrin SKAL være minimum 40mm tykke..  (tænk nu på når gommen skal bære bruden   ) så er der jo + kg..
Når det nu er en opsadlet trappe, kan man godt gå ned i tykkelse alt afhængig af afstanden mellem vangerne. Hvis det er en med  indstemte trin er er jo nok 90cm mellem vangerne så der ville jeg også vælge 40mm. Det betyder jo også noget hvilke tykkelser der er tilgængelige.
KK Steincke.
Natur skrev den 16-12-2018 15:08:48
 He he - glem det, der kommer ingen gom og bærer noget her, det er hun ikke til.
Sniffer
