Nye trin til trappen.
Hvor kan man få nye trin til trætrappen uden at besøge et savværk? Ingen byggemarkeder har vist noget i den størrelse, hvad gør man så?
Jeg har en opsadlet trappe og ønsker at flytte trinnene ind, så kun den ene side rager ud over. Da det jo er ind imod væggen, så mangler der lige 5 cm. i at de nuværende trin når helt ind og det er bøvlet, for skal ha lukket trappen helt. Nogle gode råd og ideer?
Sniffer
Hvor kan man få nye trin til trætrappen uden at... Vis hele indlægget
17 svar
kovas skrev den 16-12-2018 17:25:03
Når det nu er en opsadlet trappe, kan man godt gå ned i tykkelse alt afhængig af afstanden mellem vangerne. Hvis det er en med  indstemte trin er er jo nok 90cm mellem vangerne så der ville jeg også vælge 40mm. Det betyder jo også noget hvilke tykkelser der er tilgængelige.
 Der er kun 55 imellem vangerne.
Sniffer
med kun 55 mellem vangerne, kan du godt gå ned på 32mm tykkelse..  det kunne selvfølgelig også være fristende, at gå helt ned på 27mm, da det er en "standardtykkelse" .. men tænk altid på sikkerheden først..
Hvis jeg forstår det ret så flyttes trin så yderkant af trin bliver over yderste vange dvs så kommer man nærmest til at gå oven på den ene vange, som er inderst, kan den holde til det så kan 27mm plade, som er standard også holde. Prøvede for sjov at stå op på et bord lavet af 27mm bøgbordplade 130cm mellem understøtningerne 70kg overhovdet ingen nedbjøning.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
@Kovas - det var også min tanke.. Jeg kunne godt selv finde på at bruge 27mm, hvis konstruktionen er, som jeg forestiller mig..  (men derfor tilføjede jeg - "tænk altid på sikkerheden".. OM der kan være andre ting, der spiller ind..)
Hvor mange trin og bxl
KK Steincke.
I er altså bare gode og om lidt fortæller i mig også, hvor høj trappen må være.
 Der er passende antal trin, så man kan komme helt op på 1. salen, hvilket jeg synes er meget smart.
 Jeg kan sagtens finde en (to) bordplader i 40 mm tykkelse. Takker for alt info.
Og glædelig jul til jer alle.
Sniffer
Trappen bør være fra bund til top  (eller omvendt) - ellers bliver det "besværligt"
