Diamantskæreskiver slides op på ingen tid ?
Occidio
Occidio
113 5000
Er der nogen der har lidt mere erfaring med dette end mig :)?
 Er igang med at rille i betongulv men synes godt nok at skiverne til min store 230mm vinkelsliber er ringe ?!
 Jeg har en rilleskære med 2 skæreskiver i, de kostede vidst 240 kr for 2 stk. (så ikke fordi de er mega dyre/ dyr kvalitet?) dem har jeg så slidt helt op (se billede) - Man kan ligefrem se at "diamant" stykket er væk, altså slidt væk af skæring. Er ovenud tilfreds med det arbejde de har gjort før de blev slidt op, vi snakker om MANGE riller både i vægge og gulv, mursten og beton osv.
 Så har jeg en Makita 230mm vinkelsliber og indtil videre 1 makita skive og 1 Mitsutomo skive fra harald nyborg til 200 kr stykket. Begge 2 åbenbart slidt op på rekordtid ? Jeg har langt fra skåret dybt i alle rillerne endnu og skiverne laver bare et smeltebad i rillen i stedet for at skære - Det skal siges at de første meter gled som kniv igennem varmt smør!
 Er det bare skiverne der er så ringe at de faktisk er ubrugelige eller er det normalt for den størrelse, dybde, eller hvad der nu gør det ?
 En anden ting, skulle de ikke også kunne slides helt ned som dem til min rilleskære ?
 Den skive jeg købte idag kørte jeg måske 16-20 meter med i betonen før den gav op og man kan jo ikke engang se der er taget af diamantstykket!
 Derimod gider jeg jo heller ikke ud og give 900 kr for 1 skive hvis det er lidt samme problem eller den kun holder 1,5 gang så lang tid eller lign. så kan jeg jo lige så godt købe en 4-5 skiver til 150-200 kr og så bare smide dem ud i flæng :)
 Hvad siger panelet ? :)
På forhånd tak.
Billede af rillerne (skåret 4,5 cm dyb med rilleskære og skæres de sidste 2,5 cm med 230mm vinkelsliberen)
Billede af rilleskære skiverne - Slidt vs. nye
Makita skiven som er ubrugelig som den er der:
14 svar
subwoof
subwoof
1245 9870
syntes ikke jeg har de samme erfaringer. både dyre og billige skiver plejer at holde fint her.
Skærer en del i spalter(til kvægstalde) og godt beton gulv.
Men hvis du siger den laver et smeltebad, så ville jeg foreslå du giver det en sjat vand i rillen.
Der skal ikke meget vand til at dæmpe støvet betragteligt, og forlænge skivernes leve tid betragteligt.
Tror du presser for hårdt på, skiven skal have lov til at slibe sig igennem.
Occidio
Occidio Trådstarter
113 5000
Jeg får lige prøvet med lidt vand i morgen, det giver mening.
 Vender frygteligt tilbage hvis det ikke virker :-) Tak for  hurtige svar.
ev elmand
ev elmand
21461 7480
Den Makita skive du har billede af egner sig til finere arbejde i fliser m.m. For at være god til det grove skal der være takker i så slibesmuld kastes ud. Med det samme der bliver varmt i rillen falder diamanter af.
m.v.h. Erik
primo-ct
primo-ct
329 6760
hej jeg har arbejdet som murerarbejdsmand og der brugte vi skiver alt efter det vi skulle skære i. Kan se de koster 1000-1500 kr men det er som at skære i blødsmør.  Så er bange for du skal op i pris hvis du vil have en god oplevelse med dit projekt.
Occidio
Occidio Trådstarter
113 5000
ev elmand skrev den 01-12-2018 21:27:17
 Giver mening, det er jo samme type på rilleskæreren og den klare det fint uden vand osv.
 Primo-ct - Har du evt. link til sådan en skive ?
primo-ct
primo-ct
329 6760
Gå ned til dit lokale byggemarked og spørg om de kan anbefale et godt alternativ til de dyre diamantskiver de sælge. Så for du også den rigtige diamantskive til opgaven. På skiven eller indpakningen er der symboler der viser hvad producenten har designet skiven til at skære i.
AKjeldsen
AKjeldsen
363 9280
Jeg havde også et par billige skæreskiver fra både Harald-Nyborg og Bauhaus som meget hurtigt blev sløve af at skære herregårdssten over. Så købte jeg to gode Bosch skiver til at skære resten af stenene. Det blev som at skære i smør derefter. Jeg tror max der er slidt 2 mm af den ene nye Bosch-skæreskive og nr. 2 kom aldrig i brug. Så min erfaring er at der er MEGET forskel på skæreskiver. Jeg mener jeg gav omkring 200 kr. pr. 230 mm Bosch skæreskive.
BOFH
BOFH
1803 8600
Jeg er af den holdning at det som privatperson ikke kan betale sig at købe de dyre skiver, overhovedet! Hvis man ved man skal skære meget og man kan få en skive der måske kun er halvt så god, men til 1/10 af prisen af den dyre skive så ender man med at have sparet mange penge. For en prof vægter tiden til at hente og skifte skiven tungere så her er regnestykket anderledes.
Og ja man skal købe den rigtige klinge til formålet - den første at nedenstående type kan "save" i beton, og den næste er som tidligere nævnt til at lave finere snit men stadig i hårde materialer, eg klinker.
https://www.harald-nyborg.dk/p2862/diamantskaereskive-230-mm-uni
https://www.harald-nyborg.dk/p2017/diamantskaereskive-230-mm-sten
Og lige for at sætte tingene i perspektiv:
https://www.stark.dk/bosch-best-stone-diamantskive?id=2661-7432457
/BOFH
Occidio
Occidio Trådstarter
113 5000
BOFH skrev den 03-12-2018 09:14:28
https://www.harald-nyborg.dk/p2017/...30-mm-sten
/BOFH
 Det er lige præcis den der mitsutomo jeg har billeder af i topic, den er slidt op efter få meter i betongulv.
Men ja giver dig ret i at de dyre klinger nok er til professionelle. Gav 850 kr for min makita vinkelsliber, sprit ny, og så en skive til 1400 kr ? aaaaah ? :)
  1. Rillefræser
    Lav-Hus (19 svar)
  2. diamantskive
    Lav-Have (3 svar)
  3. Rilleskære med stor skæredybde
    Værktøj og maskiner (2 svar)
  4. ny vinkelsliber
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  5. Mazda 6 2007, skiver/klodser
    Lav-Bil (6 svar)
  6. Kvalitet af billige skæreskiver til vinkelsliber fra Jem & fix
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  7. 230mm skiver til vinkel sliber
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (1 svar)
  8. Diamantklinge
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  9. hvilken skæreskive til min vådskærer laver pæneste resultat?
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  10. slagbormaskine 500w.
    Værktøj og maskiner (13 svar)
Populært lige nu
  1. varmtvandsveksler på fjernvarme
    Fyr og opvarmning (læst 220 gange)
  2. Strøm til elbil
    Lav-Hus (læst 732 gange)
  3. Hvor meget mellemrum mellem gulvbrædder i uopvarmet bygning
    Lav-Hus (læst 184 gange)
  4. Billig laserskæring af dele i sort stål og spørgsmål til hærdning
    Værktøj og maskiner (læst 165 gange)
  5. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 93379 gange)
  6. Aftapningshane på stolpe
    Lav-Have (læst 175 gange)
  7. instalation til et lade stil cee stik
    Belysning (læst 744 gange)
  8. Komfur problem med 380v
    Hårde hvidevarer (læst 453 gange)
  9. Er 1 sikringsgruppe i hus fra 1961 / 1995 ok?
    Jura, reglementer og krav (læst 449 gange)
  10. Hjælp til at kable vandvarmer (el med billeder)
    Hårde hvidevarer (læst 232 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
