Diamantskæreskiver slides op på ingen tid ?
Occidio
Occidio
Postnr: 5000
Occidio Occidio
Er der nogen der har lidt mere erfaring med dette end mig :)?
 Er igang med at rille i betongulv men synes godt nok at skiverne til min store 230mm vinkelsliber er ringe ?!
 Jeg har en rilleskære med 2 skæreskiver i, de kostede vidst 240 kr for 2 stk. (så ikke fordi de er mega dyre/ dyr kvalitet?) dem har jeg så slidt helt op (se billede) - Man kan ligefrem se at "diamant" stykket er væk, altså slidt væk af skæring. Er ovenud tilfreds med det arbejde de har gjort før de blev slidt op, vi snakker om MANGE riller både i vægge og gulv, mursten og beton osv.
 Så har jeg en Makita 230mm vinkelsliber og indtil videre 1 makita skive og 1 Mitsutomo skive fra harald nyborg til 200 kr stykket. Begge 2 åbenbart slidt op på rekordtid ? Jeg har langt fra skåret dybt i alle rillerne endnu og skiverne laver bare et smeltebad i rillen i stedet for at skære - Det skal siges at de første meter gled som kniv igennem varmt smør!
 Er det bare skiverne der er så ringe at de faktisk er ubrugelige eller er det normalt for den størrelse, dybde, eller hvad der nu gør det ?
 En anden ting, skulle de ikke også kunne slides helt ned som dem til min rilleskære ?
 Den skive jeg købte idag kørte jeg måske 16-20 meter med i betonen før den gav op og man kan jo ikke engang se der er taget af diamantstykket!
 Derimod gider jeg jo heller ikke ud og give 900 kr for 1 skive hvis det er lidt samme problem eller den kun holder 1,5 gang så lang tid eller lign. så kan jeg jo lige så godt købe en 4-5 skiver til 150-200 kr og så bare smide dem ud i flæng :)
 Hvad siger panelet ? :)
På forhånd tak.
Billede af rillerne (skåret 4,5 cm dyb med rilleskære og skæres de sidste 2,5 cm med 230mm vinkelsliberen)
Billede af rilleskære skiverne - Slidt vs. nye
Makita skiven som er ubrugelig som den er der:
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
syntes ikke jeg har de samme erfaringer. både dyre og billige skiver plejer at holde fint her.
Skærer en del i spalter(til kvægstalde) og godt beton gulv.
Men hvis du siger den laver et smeltebad, så ville jeg foreslå du giver det en sjat vand i rillen.
Der skal ikke meget vand til at dæmpe støvet betragteligt, og forlænge skivernes leve tid betragteligt.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Tror du presser for hårdt på, skiven skal have lov til at slibe sig igennem.
Hellere eje, end at leje.
Occidio
Occidio
Postnr: 5000
Occidio Occidio Trådstarter
Jeg får lige prøvet med lidt vand i morgen, det giver mening.
 Vender frygteligt tilbage hvis det ikke virker :-) Tak for  hurtige svar.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Den Makita skive du har billede af egner sig til finere arbejde i fliser m.m. For at være god til det grove skal der være takker i så slibesmuld kastes ud. Med det samme der bliver varmt i rillen falder diamanter af.
m.v.h. Erik
primo-ct
primo-ct
Postnr: 6760
primo-ct primo-ct
hej jeg har arbejdet som murerarbejdsmand og der brugte vi skiver alt efter det vi skulle skære i. Kan se de koster 1000-1500 kr men det er som at skære i blødsmør.  Så er bange for du skal op i pris hvis du vil have en god oplevelse med dit projekt.
Occidio
Occidio
Postnr: 5000
ev elmand skrev den 01-12-2018 21:27:17
 Giver mening, det er jo samme type på rilleskæreren og den klare det fint uden vand osv.
 Primo-ct - Har du evt. link til sådan en skive ?
primo-ct
primo-ct
Postnr: 6760
primo-ct primo-ct
Gå ned til dit lokale byggemarked og spørg om de kan anbefale et godt alternativ til de dyre diamantskiver de sælge. Så for du også den rigtige diamantskive til opgaven. På skiven eller indpakningen er der symboler der viser hvad producenten har designet skiven til at skære i.
AKjeldsen
AKjeldsen
Postnr: 9280
AKjeldsen AKjeldsen
Jeg havde også et par billige skæreskiver fra både Harald-Nyborg og Bauhaus som meget hurtigt blev sløve af at skære herregårdssten over. Så købte jeg to gode Bosch skiver til at skære resten af stenene. Det blev som at skære i smør derefter. Jeg tror max der er slidt 2 mm af den ene nye Bosch-skæreskive og nr. 2 kom aldrig i brug. Så min erfaring er at der er MEGET forskel på skæreskiver. Jeg mener jeg gav omkring 200 kr. pr. 230 mm Bosch skæreskive.
BOFH
BOFH
Postnr: 8600
BOFH BOFH
Jeg er af den holdning at det som privatperson ikke kan betale sig at købe de dyre skiver, overhovedet! Hvis man ved man skal skære meget og man kan få en skive der måske kun er halvt så god, men til 1/10 af prisen af den dyre skive så ender man med at have sparet mange penge. For en prof vægter tiden til at hente og skifte skiven tungere så her er regnestykket anderledes.
Og ja man skal købe den rigtige klinge til formålet - den første at nedenstående type kan "save" i beton, og den næste er som tidligere nævnt til at lave finere snit men stadig i hårde materialer, eg klinker.
https://www.harald-nyborg.dk/p2862/diamantskaereskive-230-mm-uni
https://www.harald-nyborg.dk/p2017/diamantskaereskive-230-mm-sten
Og lige for at sætte tingene i perspektiv:
https://www.stark.dk/bosch-best-stone-diamantskive?id=2661-7432457
/BOFH
Occidio
Occidio
Postnr: 5000
BOFH skrev den 03-12-2018 09:14:28
https://www.harald-nyborg.dk/p2017/...30-mm-sten
/BOFH
 Det er lige præcis den der mitsutomo jeg har billeder af i topic, den er slidt op efter få meter i betongulv.
Men ja giver dig ret i at de dyre klinger nok er til professionelle. Gav 850 kr for min makita vinkelsliber, sprit ny, og så en skive til 1400 kr ? aaaaah ? :)
BOFH
BOFH
Postnr: 8600
BOFH BOFH
Occidio skrev den 03-12-2018 10:19:19
Det kan jeg så godt forstå for det er den ikke beregnet til - du skulle have købt uni-skiven hvor den har riller til afkast, ligesom en alm savklinge.
Glæden ved at arbejde med uni-skiven bliver så også det større ved at de jævnligt er på tilbud til ca. 100.-/skive (det kommer Bosch-skiven aldrig!) - er Bosch-skiven bedre end 14 af de billige? - tvivlsomt.
/BOFH
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Har lige købt 2 stk bosch  Ø 300 mm multiklinger på ebay, fra England, de kostede 454 dkr incl porto, så der kan være en del at spare. (var fra en Engelsk butik, ikke privat)
Det tog knap en uges tid inden de ankom...
De har også ø 230 mm skiver LINK
Bosch-Diamond-Cutting-Disc-Professional-for-Universal-230-x-22-23mm-2608602195
Occidio
Occidio
Postnr: 5000
Tak for hjælpen alle sammen. Købte sådan en Bosch klinge i XL-byg til 200 kr. Den laver stadigvæk lidt smeltebad når det er et sted med hård beton, men lidt vand fra have slangen og lidt tålmodighed så skære den lige igennem, det går fremad nu og klingen er langt fra slidt ned endnu :-)
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Bosch klingerne i ø 230mm, er nu på tilbud i xl proff avisen til 100 kr + moms
https://katalog.xl-byg.dk/xlbyg/proffcenter/tilbudsaviser/#/
  1. Hvilken klæbepude til P-skive
    Over hækken
  2. 230mm skiver til vinkel sliber
    Køb/Salg/Bytte/Foræres
  3. Fastgørelse af P skive
    Lav-Bil
  4. bits bliver slidt op
    Værktøj og maskiner
  5. P Skive, ikke valgfri starttid.
    Lav-Bil
