Kommentarer til projekt: Spots og sensor
Her samles kommentarer til projektet: Spots og sensor
Kommentarer vises både her og på projektet.
Det er ikke optimalt at oprette et projekt som i virkeligheden er et spørgsmål. Det får du ikke mange svar på. Hov nu kan jeg ikke lige præcis huske spørgsmålet i detaljer, så jeg skal lige klikke tilbage til "projekt"
 Det var ærgeligt nu kom jeg her igen men min foreløbige oplæg er forsvundet.
Du skal IKKE trække fase et sted fra tændledning fra et andet sted o.s.v.
Den udvendige lampe pilles ned, ledninger trækkes ud, og der føres kabel mindst 3 leder + jord hvis de skal have det, fra lampeudtag ( typisk inde i gangen) ud til spots og evt. videre til sensor.
Sensor får brun > fase  blå > nul  og sort > tændledning
Spots får sort > tændledning og Blå > nul
afbryder har allerede fase men skal så også monteres til sort > tændledning.
Jeg sætter ikke farver på fra afbryder da du skriver gammel hus så det ved jeg ikke noget om.
Hvis det er et lampeudtag inde så er der fase i den.
Det er fast installation og derved elektrikerarbejde.
Jeg ville lige komme med en rettelse det kan man heller ikke her.
Han skal ikke splitte hverken mur eller tag ad. Man kan normalt komme til lampeudtag oppe fra loftsrummet. Ellers kan du være heldig at det er muligt at trække et nyt kabel i ved at binde i den gamle.
