Monteribg af træningsudstyr på skrøbelig væg
Jeg er ved at bygge et træningsrum i min garage. jeg har svært ved at hænge min pull up stang op, da væggene er meget skrøbelige. Jeg troede egentlig at det var mursten, men boret suser lige igennem væggen. Jeg har prøvet med franske skruer og ravplugs, men stangen rev sig løs med det samme. Hvad skal jeg gøre. Se venligst billederne.
Hej Jeg er ved at bygge et træningsrum i min... Vis hele indlægget
13 svar
Men den første del af væggen er jo gasbeton. Hvordan skal træskruerne været monteret her?
Hvis jeg endelig skal vælge den løsning. Burde jeg så ikke vælge en lang fransk skrue som kan nå at få fat i træbjælken. Den er vel stærkere end en træskrue.
Hvis du skal ind og have fat i træ bjælken kan den foreslåede 6 mm skrue selv gå igennem. Det er da korrekt at en 8 - 10 mm fransk skrue er stærkere end 6 mm skrue , Men det er tilladt at bore et ekstra hul så du får 2 i hver beslag. Jeg har aldrig set så lange fanske skruer som jeg tror du får brug for, hvorimod de 6 x 200 - 240 kan købes
Har lige googlet dem de franske kan købes i den længde, ( det var lige stark )men så skal der bores for i træ bjælken
