Ud skiftning afbatteri
Da vi skal have en ny batteri i vores vw golf 122 tsi aut. Kan man så ikke bare skrue + og —  kabel af og sætter en ny batteri i, som har den mål.😊
Fj
15 svar
Man skal passe lidt mere på end bare det.
Rækkefølgen er:
  • Minuspol afmonteres
  • Pluspol afmonteres.
  • Batteri skiftes
  • Pluspol monteres
  • Minuspol monteres
Du skal være opmærksom på, at ikke kun størrelsen er vigtig. Du skal også have det rigtige højre/venstre batteri (hvordan polerne sidder), ellers passer kablerne ikke (for korte).
Tak- det vil jeg selv gå i gang med.😊😊
Fj
Nu skriver du ikke hvilken årgang bilen er. Men mange biler skal også have kodet at batteriet er udskiftet, da ladecyklus ikke er den samme på et nyt batteri i forhold til et gammel.
Gør man ikke det, så holder det nye batteri ikke så længe.
Gå på Thansen og skriv dim bilnummerplade, så vil du kunne se hvilket batteri der passer.
først og fremmest skal du undersøge om du overhovedet må tage dit batteri af selv for biler kan have noget elektronisk hukommelse som kan blive slettet også køre din bil ikke godt og det er meget farligt..
Det er overhovedet ikke farlig, men bilen lærer noget de første kilometre. Lad det nu ikke blive en videnskab. Det, du mister, er de data, der er gemt som f.eks. antal kørte km siden service osv.
Hvis bilen skulle have kodet noget om, at batteriet er udskiftet, er ikke sandt, når batteriet bliver skiftet med et med samme Ah., så dur mit batteri ikke efter 4 års brug.
jo det kan godt være farligt da motoren kan gå ud og derefter mister man bilens styring og hvis det ikke er farligt hvad er det så og ja nogen klare selv indstillingerne efter 50-100 km hvor andre skal på værksted..
K.Rasmussen skrev den 27-11-2018 22:17:38
 Kan du ikke lige forklare det lidt mere konkret. Du vil vel ikke i fuld alvor påstå, at motoren kan gå ud, fordi man har skiftet batteriet. Det har jeg ikke oplevet de sidste 25 år ikke i den samme bil, hvor jeg har kørt med batteri, der har været afbrudt, fordi der skulle laves noget på det elektriske i bilen.
Der sker INTET ved at pille batteriet af, de moderne motorstyringer (<20 år gamle) holder indstillingerne også uden strøm.
Det værste der kan ske er, at du ikke kan finde koden til radioen.
Alt andet er ammestuesnak.
Så skal katastrofen kunne ske, hvis batteriet der monteres kun er tørladet.  Så magter generatoren ikke ladning sammen med forbrug af alt andet.
