Ud skiftning afbatteri
Da vi skal have en ny batteri i vores vw golf 122 tsi aut. Kan man så ikke bare skrue + og —  kabel af og sætter en ny batteri i, som har den mål.😊
Fj
Da vi skal have en ny batteri i vores vw golf 122... Vis hele indlægget
15 svar
S. Fabrin skrev den 27-11-2018 22:01:55
Hvis bilen skulle have kodet noget om, at batteriet er udskiftet, er ikke sandt, når batteriet bliver skiftet med et med samme Ah., så dur mit batteri ikke efter 4 års brug.
 Jo, skal kodes selv med batteri med samme Ah. Det er især biler med start / stop og gælder i hvert fald Golf VII (MQB platform) og frem.
Selv på en gammel BMW fra 2005 uden start/stop, kræver kodning ved udskiftning af batteri.
Batteri-management modulet skal vide at batteriet er udskiftet, hvis du forventer en ordentlig levetid på det nye batteri.
Nu har jeg haft en E46 og 2 x E90 gennem årene og har rutinemæssigt pillet batteriet fra når der skulle laves noget elektrisk. Det har aldrig givet problemer, motoren skulle ikke engang indkøres igen bagefter.
Hvis du er bange for at miste strøm til bilen i forb. med et skift af batteri - kan du forsøge at holde forbindelsen til det gamle batteri - eller et 3. batteri. Brug evt et par ledninger.
Så er du fri for at finde kode til radioen eller lign. Vil dog sige at hvis du har koden til radioen - så er det nemmere bare at skifte bilbatteriet og indtaste kode efterfølgende.
Tak for de gode svar,har skiftet batteriet selv uden problemer.😊
Fj
Det tænkte jeg nok. Det er virkelig intet problem.
