Vindbrædt/plade ved tagpap
Jeg synes ikke rigtigt jeg kan finde noget om udfærdigelse af vindbrædder/plader når man har lagt tagpap.
Udhænget er delvis lukkes - der er “kun” ventilationsspalte i underbeklædningen 1 cm på hver side af beklædningen Det kan jo egentligt ikke rigtigt blæse ind i isoleringen - men kan nogle pege mig i korrekte retning. Og skal dette blot laves med vindbatts skummet mellem spærerne?
Jeg går ud fra at det er fladt tag. Den luftspalte i udhæng samt 5 cm luft fra isolering og op til tag skal bibeholdes. Så det eneste man kan gøre er at stoppe vinden i at komme NED i kanten på isolering. Men det anser jeg for umulig at gøre udefra, så mon ikke det skal blive som det er.
Hvis du har gang i noget nedefra så kan den 1 øverste del af isolering være de hårde terrrænbats, dem kan det ikke blæse ned igennem.
