Opklodsning af spær ovenpå murstensvæg?
Jeg har væltet en bærende væg og muret en ny af mursten (helstensvæg). Spærene går på tværs af muren. Hvordan skal "samlingen" mellem spær og murstensmur være? Der er kun ca 10 mm mellem øverste mursten og spærene, så der er jo lige lidt knapt med plads til en lægte. Jeg har overvejet K-klodser (Knudsen) "limet" fast på muren med mørtel, men duer det? Nogen erfaringer? :)
Velkommen på LDS
Du bruger hvad du har ! !
Ja det var måske lige smart nok. Men man bruger stykker af krydsfiner, masonit, og tagpap . Så har man forskellig tykkelse og kan tilpasse det. Skær nogen ca 10 x10 cm og lave en passende stak på hver side af dobbelt mur. Det tilpasses så spær lige netop hviler på det. Hvis spær er hævet lidt med soldater, så skal det lige passe, men ellers bruger du koben el.lign.  under montering så det strammer lidt. Alle flader hvor træ + tagpap mødes smøres med trælim. Og vil du sikre dig yderligere imod at de falder ud kan du give en par små stiksøm ned fra hver side af spær
