Badeværelse Ny 1. Sal
Jeg er i gang med at lave helt ny 1. Sal, på nye spær og bjælkelag. Der skal laves 4 værelser, badeværelse og et teknik/depot rum. Jeg skal snart til at isolere bjælkelag og ligge 25 mm spånplade med spor. Planen var at ligge hele gulvet i en flade, også sætte skillevægge derpå bagefter. Men afløbet i badeværelset skal jo ligge 3 cm lavere end tilstødende rum.
Må gulvet udenfor brusekabinen være i niveau med rum ved siden af, hvis jeg laver en kant i brusekabinen på 1.5 cm og så 1.5 cm fald til rist? Eller skal jeg have savet af alle spær for at komme under gulv ved siden af?
Hej.  Jeg er i gang med at lave helt ny 1. Sal, på... Vis hele indlægget
13 svar
Jeg har lige gennemgået den problemstilliong med en proff. gulvmand. Vinyl lægges på gulvgips / fermacel. Uden for faldområde (toilet og håndvask ) lægges blot et lag mere på. Så spartler de op i faldområde ( bruse niche ) Sådan at der er fald til rist. Denne skal være en der er beregnet til vinyl, så det kan skrues sammen.
Han mente i øvrigt at vinyl er eneste godkendte gulv belægning i vådråm når der er organisk materilale under.
Vinyl bliver limet på og trådsvejset så det er som et stykke. Den lægges 10 cm op ad vægge og så kan man komme med vådrums membran bagefter på vægge som kan gå ud over vinyl. ALDRIG vådrums sikring under vinyl det er tæt i sig selv.
I en lignende tråd der kører nu har jeg link til monteringsvejledning på gulv til både fliser og vinyl. Så mon ikke min proff. gulvlægger taler godt for eget produkt. Når det er sagt så har jeg tidligere haft vinyl i bad på 1. sal Det har jeg lavet om for ca. 15 år siden. Og det har jeg faktisk fortrudt. Jeg vil anfalde vinyl
ev elmand skrev den 07-11-2018 15:49:21
 Det var lige det svar jeg søgte! Snakker vi 13 mm gulvgips? Altså 1x13 udenfor fald område, og 1x13 i bruse niche?
Det var sådan jeg opfattede det Altså 2 lag uden for faldområde. Men inden du helt går i gang ville jeg kontake gulvfirma og spørge om det er metoden hvis de skal levere.
I gamle dage lagde man trekantlister i hjørnet imellem gulv og væg, det må man ikke. Det er så meget svært at få hjørnet til at være helt tæt.
