Badeværelse Ny 1. Sal
Jeg er i gang med at lave helt ny 1. Sal, på nye spær og bjælkelag. Der skal laves 4 værelser, badeværelse og et teknik/depot rum. Jeg skal snart til at isolere bjælkelag og ligge 25 mm spånplade med spor. Planen var at ligge hele gulvet i en flade, også sætte skillevægge derpå bagefter. Men afløbet i badeværelset skal jo ligge 3 cm lavere end tilstødende rum.
Må gulvet udenfor brusekabinen være i niveau med rum ved siden af, hvis jeg laver en kant i brusekabinen på 1.5 cm og så 1.5 cm fald til rist? Eller skal jeg have savet af alle spær for at komme under gulv ved siden af?
13 svar
2 ting: gennemgående gulve transporterer mere støj. Hvorfor hæver du ikke alle andre gulve istedet de 30 mm.
uldal skrev den 28-10-2018 05:13:51
 Tanken med at ligge gulvet gennemgående, var at det er nemt at pille en skillevæg ned i gavlværelserne også ligge dem sammen engang i fremtiden når der bliver behov for mindre rum. Men dette kan jeg jo stadig gøre i værelserne
Det selvfølgelig en mulighed at hæve hele gulvet i resten af huset, jeg er bare bange for at tage for meget højde i skunken. Der skal være 2 værelser i hver gavl på 3 meter hver i breden. Men 3 cm fra eller til, vælter selvfølgelig ingenting.
Vi lavede også komplet nu 1 sal hvor der skal være badeværelse (Rom blev ikke bygget på en dag 😊). Og vi har også gennemgående spånplade gulve over det hele og er på ingen måde generet at lyd bliver transporteret. Vi har selvfølgelig de grønne fiber måtter under top gulvet.
Med venlig GDS hilsen Mads
Hvad gulvhøjden er i de tilstødende rum, er i princippet underordnet.
Det afgørende er at den vandtætte kant under/ved dørtrinnet er min 30 mm højere end overkanten af gulvafløbet.
Vedhæfter kopi af side 20 fra SBI-anvisning 265
Jeg har lavet værelser og bad på 1 sal i 1984 bad renoveret ca. år 2002 Der var jeg ikke opmærksom på dette. Så nu i forbindelse med stoppet rør til bruser og ønske om at hæve loft i køkken under laves det om nu. Derfor har jeg pillet gulv op i bruseniche og skal have skåret af de spær det gælder. Der en lagt dobbelt så mange spær ind som oprindelig men alligevel skruer jeg regler på siden.
Fra 1 marts skal jeg til at lave en overetage hos noget nær familie på samme måde som trådstarter. Dog ikke med ny tag og spær. Der skal de regler naturligvis overholdes, og det bliver ved at skære af bjælkelag og forstærke resten.
Du skal nok indrette di på en måde så du undgår faldstamme fra toilet kommer på tværs af bjælker Hvis du skal have ført mindre rør eller lignende på tværs i konstruktionen kan du kigge på posi joist bjælker LINK . Det er med en gitter konstruktion der tillader det.
Tak for svar alle sammen. Jeg hæver gulvet i de andre rum. Sådan et gammelt hus er ikke muret i vatter, så jeg skal alligevel have rettet 45 mm op på 18 meter.
Jeg har lige et spørgsmål om opbygning af gulv på badeværelset og højden.
Jeg vil have svejset vinyl, som gulvbelægning (laves selvfølig af autoriseret) jeg har købt 25 mm spånplade med 20 mm spor til gulvvarme, her i skal der varmefordelingsplader, slange og gulvpap. Men kan jeg bruge en 12 mm gulvspånplade som mellemgulv, når vinylen er svejset og derved vådrumsmenbram? Eller skal jeg bruge gulvgips? Og hvilken tykkelse? Det er jo afgørende for den færdige gulvhøjde
Man behøver ikke at rette op i vater på så langt et stykke. Det mærkes ikke. Men hvis det hjælper dig i badeværelse så er det naturligvis en vej at gå.
ev elmand skrev den 29-10-2018 22:42:46
 Jeg har lige målt efter med både laser og retskinne det er et helt jævnt fald på 4,4 cm på 12 meter. Så det må være 3,6 mm pr meter(3,6 promille), er det ikke noget du ville gøre noget ved? De sidste 6 meter er det helt jævnt
Selvfølgelig skal der rettes op i videst muligt omfang - ellers straffer det bare senere.
Gulvgips er bedst til varmetransport, men er i tvivl om hvorvidt vinylen hæfter bedre eller værre på dette, det må din gulvmand kunne svare på. På træ er der ad åre en tendens til at det slipper men ved ikke om det er det samme som på gips? (el beton for den sags skyld eg. institutionsgulv).
En enkelt ting at være opmærksom på derudover er at sporpladerne ikke har samme bæreevne som alm gulvspån så her skal du måske have noget forstærkning under da de ikke nødvendigvis kan bære alene - valgte selv at bruge noget tyk forskalling.
/BOFH
BOFH skrev den 07-11-2018 08:54:36
/BOFH
 Ja, jeg er med på at det skal rettes op i videst muligt omfang, og havde også fået reglar hjem til det. Men med et jævnt fald på 3,6 mm pr meter uden det bure op og ned på længenden, og ingen fald på breden på 6 meter, er det så noget man ligger mærke til? Værelserne bliver 5,5x3 meter, så det er jo kun 1,98 cm det stiger pr værelse.
Jeg er med på bæreevnen er dårligere, producenten foreskriver 12 mm spånplade imellem sporplade og vinyl for at styrke bæreevnen. Mit spørgsmål er om en spånplade kan bruges under vinyl i vådrum, eller om jeg skal have gulvgips? Og hvor tyk et lag gulvgips for at det har samme bæreevne som 12 mm spånplade
