Skifte installation fra Spot til LED
Jeg har en kammerat der har installeret 5 spot sektioner med elektroniske trafoer (230v 60w/105w)
Entre med ET 105, Gang ET 60, Bad ET 60, Køkken ET 60, Bad2 ET 105 og påklæd ET 60
Trafoerne sidder i hans teknik rum og der er brugt 1.5mm2 varmebestandig/brandsikkert
kabel på sekundær siden, og den længste afstand som jeg lige kan måle ud fra hans oplysninger
om føringsvejen er omkring maks 10m (ikke 1 kabel og ført vidre, men feks. 4 kabler til hvert sit
spot i badeværelset)
Nu vil han selvfølgelig gerne skifte alle sine halogen lyskilder til LED men hvilken trafo
 skal jeg vælge (type/størrelse) og er der problemer/andre ting som man skal huske på,
 med et direkte skift ?
14 svar
Du skal vælge en strømforsyning til LED, hvor du eventuelt kan vælge en med flere udgange eller forbinde LED lamperne i serie. Hvis lamperne skal styres fra teknikrummet, kan du vælge f.eks.
LED driver
Vær lige opmærksom på, at den LED driver kun må have kabel træk op til 2 meter.
Det var jeg ikke lige opmærksom på. Så vælg 24 V udgaven.
Tak for svarene
Forstået sådan at jeg kan vælge feks. denne 24V (0-15W / 0-30W er nok dem jeg vælger) https://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-driver/p/snappy-led-driver-24V
Nu når jeg har nogle kabellængder på 10m ?
(nu er maks længde ved 12v på 2 meter, hvad er den så på 24V én, ca eller maks ?)
(Det skal lige siges at der ikke er problemer med kl. størrelse på LED driveren da de bliver samlet i en klemmerække i tavlen)
Der står ikke noget om max. kabellængder på 24 V udgaven. Hvorfor ikke vælge 15W udgaven, den koster kun det halve og det er en kraftig LED, hvis den er på 15W.
hvilke type fatning er der tale om i de eksisterende lamper.? Måske gu 3,5
Har i prøvet at sætte de ny lyskilder i de eksisterende lamper?
Det plejer ikke at være nødvendigt at udskifte trafoen, hvis der kun er tale om lyskilde udskiftning,dog har de fleste trafoer et minimums forbrug der skal opnås , men det er ikke så tit at det er et problem.
S. Fabrin,
tak, det er fint at vide at kabellængden ikke er et problem
Det var kun 1 sted at det måske kom til at knibe med de 15W,
der er 5 spot det ene sted, 4 spot 1 sted og de andre med 3 spot.
Jeg tænkte at det med 5 LED på ca. 3W var det nok bedre med 30W én.
Imaster skrev den 10-10-2018 18:39:35
 Det er gu4 og trafoerne har 20W som min. (20-60W og 20-105W)
med 5 LED = 15W, 4 LED = 12W og 3 LED = 9W Det skal dog siges at vi har ikke købe lyskilder endnu, da trafoen lige skulle på plads
S. Fabrin skrev den 10-10-2018 15:57:04
 Så løb jeg lige ind i endnu en udfordring....
Hvis jeg skal bruge 24V trafoen, hvor finder jeg så lyskilder med GU4 fatning og 24V ?
Hvis muligt vil jeg skifte det ud til alm. 230V installation
