Isolering af lofter Sommerhuset 38 09-10-2018 13:26 I vores nye sommerhus har vi åbnet op til kip og derfor fjernet eksisterende isolering mv. Mit spørgsmål går på om, man skal sætte vindspærre op indvendigt før isolering og dampspærre? Taget er beklædt med tagpap. På forhånd tak for hjælpen! 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30589 7480 09-10-2018 19:40 Hvis du kan komme til det, så sæt vindspærre op ved tagfod. Det er der det blæser mest. Ellers mener jeg ikke det er godt. Når du laver loft til kip, får du automatisk en dårlig dampspærre. Det er umuligt at lave det tæt ved hvert hanebånd der kommer igennem dampspærre. Så en god udluftning over isolering er vigtigt. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Orla Nautrup 3444 7870 09-10-2018 20:20 Du skal ikke have vindspærre i den situation, da der er for stor risiko for skimmelsvampe angreb.50 mm mellem underside tag og isolering.Husk der skal være ventilationsspalte i rygningen og 20 mm luftspalte langs tagfod. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
