Varmvandsbeholder
Hej...
Bor i et parcel hus med el varme og en Varmvandsbeholder. Igår aftes måtte vi konstatere at vi ingen varmt vand har, derfor ingen bad 😫 Til morgen ingen varmt vand nogen steder overhovedet 😏
Der er lys i Varmvandsbeholderen, er der nogen der kunne ha en ide om hvad der galt?
Det skal lige siges at jeg har ingen forstand på det 😬
27 svar
Der mulighed for at termostaten eller varmelegemet er gået sig en tur. Det kræver en måling for at afgøre, hvad der er gået. Den største sandsynlighed er varmelegemet, når der en lampe, der lyser. Afhængig af beholderens alder er det et spørgsmål, om det kan betale sig at reparere.
Vi har boet i huset i 13 år, ved ikke hvor mange år sådan et har sig generelt ?
Vi går ud fra at det er varmelegemet, som er gået. Det kan skyldes kalk i varmtvandsbeholderen. Ved du, om anoden er blevet skiftet i de 13 år I har boet i huset? Hvis ikke ville jeg købe en ny varmtvandsbeholder. Få undersøgt om det er varmelegemet, og hvis det er det så skift beholderen. Det er med næsten 100% garanti varmelegemet.
Der er ikke pillet ved den på nogen måder mens vi har boet i huset. Der står på den at den er fra 2002.
Hvilken faggruppe skal man kontakte for at sætte en ny en op?
VVS ???
Når beholderen er fra 2002 er den 16 år gammel og der er ikke lavet noget ved den i de år, så ville jeg vælge ny. Du kan entrere med en elektriker eller VVS'er.
Kan man gøre det selv? Eller er det for indviklet??
Hvis du køber en beholder fra Metro igen så passer rør tilslutningerne med de rør du har i afstanden fra hinanden.
Det er ingen kunst og skifte den selv, det behøver man ikke og være vvs eller elektrikker for og du sparer en masse penge, dine kobber rør er lige til og adskille da de er skuet sammen med fittings
https://www.billigvvs.dk/producenter/metroterm
husk blot og vælg den rigitge model, da der er modeller til fjernvarme og central varme og så alm vv beholder
formoder beholderen sidder i et sommerhus
sikringen til beholderen er der 10 eller 13a 230v eller 400v 13/16A dette kan ses på sikrings elementet i tavlen dette skal lige tjekkes hvis den nye kræver mere strøm
hvor mange liter er den gamle på ? 60 L
Ja, man kan gøre det selv. Det er ikke er ikke særlig indviklet. Prøv at se på rørene. I skal bare have fat i en beholder, hvor tilslutningerne er på samme måde og med samme afstand. Prøv en Metro. Husk at slukke for strømmen inden I begiver jer ud i eksperimentet.
S. Fabrin skrev den 04-10-2018 08:27:43
Nok også en ide og slukke for vandet, men det opdager man jo ;-)
Ja, men man dør ikke af det   .
Der er yderligere 17 indlæg i tråden.
