Min motorbåd har mistet fart
Fjordcruiser
Fjordcruiser
Fjordcruiser Fjordcruiser
Hej håber i kan hjælpe, jeg har en fjordcruiser 27 fod med ca 100 HK diesel ,da jeg satte båden i vandet i starten af sommeren kunne jeg få den op på 2500 omd ca og en topfart på ca 12 knob, så ødelage jeg mit manifold fik fat på et nyt en anden model men den passede fint på min marinemotor mit problem er så nu ca to måneder efter kan jeg kun sejle ca 7 knob max og kan kun tage ca 1800 omd, ville rurer få motor til og mindste omd fart ja men omd ??
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Ruere og anden begroning, kan sænke farten betydeligt, og motoren vil også falde i o/m
Men så meget som du er gået ned i fart og o/m, kan der udmærket være andre ting galt også.
Hellere eje, end at leje.
Fjordcruiser
Fjordcruiser
Fjordcruiser Fjordcruiser Trådstarter
Tak for svar tænker har jo kun skiftet manifold og det er en gammel industrimotor der er bygget til en marinemotor kan det nye manifold være skyld i noget ellers er det jo kun tilbage og få båden op få det kikket efter
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Er den med turbo? Er der synligt forskel på manifolderne?
Fjordcruiser
Fjordcruiser
Det er ikke turbo på motor har sidder i en traktor det er en Ford 2703e 6 cylinder tror den er fra ca 1968 har ca 100 HK
shortcut
shortcut
Postnr: 9900
shortcut shortcut
Hvor mange omdrejninger kan du få motoren op på uden gear indkoblet ?
Fjordcruiser
Fjordcruiser
Jeg prøver og kører på havnen senere i dag så prøver jeg og starte den op tænker du hvis den nye manifold måske gør at omd muligvis stopper ved 1800 ?
shortcut
shortcut
Postnr: 9900
shortcut shortcut
Jep, eller noget andet. men det tager vi derfra
Fjordcruiser
Fjordcruiser
Så er mine omdrejninger afprøvet 2700 siger den. Skruen er den samme som jeg havde på inden jeg skiftede manifold
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Nu har vandet været usædvanligt varmt i år i en meget lang periode så der kan godt have sat sig mange rurer på skrog og skrue hvis du har ligget stille et stykke tid. Det kan du nok selv bedst bedømme.
Rurer i et meget stort antal kan godt nedsætte farten og pille omdrejningerne af motoren som beskrevet, hvis du i forvejen kører med en skrue hvor stigningen/diameteren er lige vel stor.
Nysgerrig, formoder det er udstødningsmanifolden du har skiftet ???
Generelt, på en diesel sugemotor burde du ikke kunne mærke forskel på ydelsen ved et manifold skifte selv om den er en smule anderledes.
Mvh. Leif.
Onliner:
Fjordcruiser
Fjordcruiser
Jo båden har lagt stille siden 10 -6 og jo det er udstødningsmanifold
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Fjordcruiser skrev den 30-09-2018 11:58:27
Ja ok med liggetiden og manifolden.
Din motor har i øvrigt max drejningsmoment ved 1700 omdr.
Du springer nemt hen over skrogets begroningstilstand.
Mvh. Leif.
Onliner:
Fjordcruiser
Fjordcruiser
Vil det sige du mener 1700 omdrejninger er max ? Har da haft den oppe på 2500 forstår ikke lige
Grillbill85
Grillbill85
Postnr: 5400
Grillbill85 Grillbill85
Nej han mener at motoren yder det højeste moment ved 1700 omdrejninger
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Fjordcruiser skrev den 30-09-2018 13:24:05
 Nej, efter data på motoren ligger max omdrejningstal på 2500 omdr. Der hvor du har max drejningsmoment ved 1700 omdr, det er i øvrigt ved de samme omdrejninger din motor forbruger mindst brændstof pr ydet hp.
Jeg har set andetsteds at med en 100 hp's motor indenbords opgives farten for en Fjord 27 til 10 mil/knob. Skroget er ikke bygget som en speedbåd men som et semi displacements skrog hvilket betyder den ikke kommer mere end op at halvplaner.
Vi mangler stadig og høre om begroningsgraden af skrog/skrue.
Mvh. Leif.
Onliner:
Fjordcruiser
Fjordcruiser
Hvordan den ser ud under båden og skruen kan jeg jo først se når båden kommer på land,men tænker da der sidder noget på skruen
