Gulvvarme shunt banker afsted med 50-60 grader varmt vand Renea 31 8620 17-09-2018 21:12 Hej jeg har sådan en satan, hvor vandet der kommer igennem gulvet er brand hamrende varmt. 50-60 grader i vælge måleren der sidder på termostaten.Lige meget hvordan jeg drejer på termostaten så er det samme temp, ved i hvad problemet kan være ? 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 27094 7480 17-09-2018 23:44 Termostat kan være defekt, men det kan også være at den er ved at falde af. Hvis det er en RAVK termostat kan du prøve at presse den på igen, og spænde skruen på ringen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Søren O 6704 7000 18-09-2018 06:39 Et foto ville måske hjælpe. Prøv at pille termostaten af ventilen, og tjek at den lille stift på ventilen ikke sidder fast. Når du trykker den ind, skal den selv komme ud igen. Søren O LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ev elmand 27094 7480 19-09-2018 22:27 Med stiften ude er der fuld skrald på, når den er inde er der lukket. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Renea Trådstarter 31 8620 19-09-2018 23:12 Havde en skruetvinge på men det hjalp ikke så har prøvet og bestille en ny ventil må se om det var den der var defekt
Søren O 6704 7000 20-09-2018 06:46 Skruetvinge på? Det var voldsomt. Sidder stiften virkelig så fast? En lille dråbe syrefri olie kan normalt gøre det. Stiften skulle kunne trykkes ind med fingrene. Der findes et rep. sæt til de fleste ventiler, hvor "huset" med "stiften" udskiftes. Søren O LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Renea Trådstarter 31 8620 20-09-2018 16:15 Havde skruesvinge på for at presse stiften ind for at være sikke på den blev der, har skiftet ventilen. Men der er stadig fuld skrald på. Har sådan et anlæg her: https://www.vvs-shoppen.dk/wavin/wavin-komplet-traadloes-gulvvarmesystem-til-4-kredse/
Gregeren 5543 2830 20-09-2018 16:19 Er det en ny installation eller har det virket tidligere? Elektronikteknikeren
Renea Trådstarter 31 8620 20-09-2018 21:15 Lige et spørgsmål hvis retur ventilen er skubbet helt ind i stiften ? er det ikke rigtig forstået så skulle der helt ikke komme vand ind fra fremløbet ?
Søren O 6704 7000 20-09-2018 22:33 Hvis stiften i ventilen er trykket helt ind, så skal ventilen være lukket. Søren O
