Rigtig måde at forbinde 2 pir samt event lysdæmper.
Har nogle spot rundt i udhæng.
Med 2 pir.
Har haft sat en lysdæmper på, men det har aldrig rigtig virket.
Kan snilt tænde lyset på lysdæmper og skrue ned på styrken, men så snart pir har været aktiv en gang bliver lyset oppe på fuldstyrke.
Men måske jeg havde koblet det forkert.
Nogen som kan lave en tegning med noget som vil kunne fungere??
Måske senere med et skumringsrelæ på.
14 svar
Du bliver nødt til at beslutte om du vil have dit lys dæmpet eller tændt med PIR. Hvis du vil have begge dele, skal installationen ændres sådan at enten styres lyset med PIR eller med lysdæmper. Hvis du vil have begge dele, skal du have lavet styringen om evt. med et relæ,  så forbindelsen til lysdæmperens afgang bliver afbrudt mens PIR sensorerne styrer.
Ja ok
Ville gerne lave det så jeg kunne tænde med lysdæmper. Også sætte det helt ned i styrke.
Også hvis nogen kommer skulle det gå op i fuld styrke.
Også dæmpe igen når pir ikke er aktiveret længere.
Men det er måske ikke så ligetil.
Der skulle vel ikke ske noget ved at PIR sætter fuld spænding på lamper og dermed baglæns ind i lysdæmpers udgang. Jeg har aldrig prøvet det men kan ikke se problemet det.
Så får du hvad du ønsker.
Tilsyneladende sker der det, at PIR sætter fuld spænding baglænds ind på lysdæmperen, så den går på fuld styrke og kan derfor ikke huske, hvad den var indstillet på før.
Ja det kunne jo tænkes. Så må du bruge en mere skal vi kalde den mekanisk dæmper. Drejelysdæmper eller skydelysdæmper. De må da blive stående hvor de er sat.
Det er en dreje lysdæmper jeg bruger.
Kan ikke huske typen.
Men det er en LK hvor man trykker på den for at tænde lyset.
Hvis jeg nu har en lysdæmper 2 pir. Samt nogle lamper.
Hvordan skal de så helst kobles op for at virke.
Er det bare en fase og nul til dem alle.
Også tændledning ud til lamperne.
Nul forbindes til lamper og PIR følere. Fase forbindes til lysdæmper og PIR følere. Tændledning fra PIR følere og lysdæmper forbindes til lamperne.
Jeg tror ikke, at du får dit setup til at virke så lysdæmperen skruer ned, efter at PIR føleren har tændt for lamperne, fordi lysdæmperen "har mistet hukommelsen", når den får fase baglæns ind på sin tændledning. Hvis du skal have det til at virke, skal du nok koble tændledningen fra, når PIR føleren skal tænde.
Ok
Så skal jeg ha fundet på noget relæ noget.
Du kan så lave det med et 230v 1 pol skifterelæ som PIR følere tænder.
Så skal tændledning til lamper på den fælles klemme.
Lysdæmperledning på NC og fase på NO
NC betyder normaly closed så der er sluttet til dæmper når der ikke er bevægelse ved huset ( relæ er ikke trukket).
NO betyder normaly open og slutter så med fuld blus når PIR tænder.
Jeg ved så ikke om dine PIR kan klare at køre med den lille belastning som en relæspole bruger. Og det vil jo medføre at du har dæmpet lys også om dagen, hvis du ikke suplerer det med en ur styring. Ogsom skrevetfør det er ikke noget jeg har erfaring med derfor lidt tvivl.
Det ville jeg nok kunne finde ud af.
Måske jeg skal lave en prøve opstilling.
Og se hvordan det vil fungere.
Jeg ville gerne ha det til at virke så det kører på pir i løbet af ugen.
Da jeg ikke er hjemme der.
Også til weekend kunne tænde med lysdæmper.  Samt pir
Så det står flot.
Også måske selv slukke det inden jeg går i seng.
Eller kombinere det med et skumringsrelæ.
Foran det hele.
