Bore 100 mm hul i kældervæg
Jeg skal have sat en ventilator i en garage i kælder niveau.
Muren er støbt i beton som husets fundament.
En bekendt siger jeg skal have en ud med et 100 mm diamantbor.
Efter at have talt med nogle bekendte er vi nu flere der skal have lavet det samme.
kan man gøre det selv ved at købe et diamantbor der blot skal fungere en 3 gange?
Katmus
20 svar
Hvis det er beton og ikke mursten vil jeg anbefale at få en prof til det. Det er ikke sjovt at bore Ø100 mm gennem 50+ cm ren beton.
Det er beton.
kan godt være du har ret..
Katmus
Det er jo et spørgsmål om hvor meget du vil ofre at både tid og penge.
Skal det være billigt og LDS så mærk op hvor hullet skal være og bor en række huller med feks 6-8 mm bor ved siden af hinanden og slå resten ud med hammer og mejsel.
En ventilator og udvendigt rist kan sagtens dække for et grimt hul
PS: husk i øvrigt at lave gennemføringen skråt ned af (set indefra), så slag regn, kondens ikke løber ind i ventilatoren.
ja jeg har overvejet det med mange huller...
Om ikke andet kan jeg jo prøve at bore et enkelt hul og se hvor svært det er.
men det kræver vil også et diamantbor af en art på 8 mm
Katmus
Næ, men det kræver en borehammer, med SDS kobling, når det er beton.
Du kommer ingen vegne med en almindelig boremaskine, end sige batteri maskine
Du kan finde bor til rimelige penge mange steder her er feks 10 mm til 70,-
Det holder måske ikke resten af livet, men det burde kunne holde til sådan en håndfuld huller...
Jeg borede 4 stk ø90mm huller i min betonsokkel, jeg lejede udstyret hos den lokale Cito materieludlejning, det var ikke særlig dyrt, og gik forholdsvist nemt, selv om jeg aldrig havde prøvet det før.
Har en makita borhammer som jeg satser på kan klare det.
En udefra skal have 12 til 1500 kr + moms. incl. alt.
Katmus
50+ cm beton? det lyder af meget.
Min var 15cm tyk og jeg brugte: https://www.harald-nyborg.dk/p7548/...hulsavsaet
Du skal så have en kraftig boremaskine.
Hvis din er 50+ cm så ville jeg ikke tøve med at få en ude fra til at gøre det. Men det tror jeg nu ikke den er.
33 cm helt nøjagtig. Træk noget puds og andet fra så er der nok minimum 25 cm.
Så HN sættet dur nok ikke.
Katmus
Harald Skrald er for dyr. Du behøver ikke de andre 2 og bagefter koster det bare husleje i garagen. .Lej bare den du skal bruge. fx. hos AO.
Diamantkernebor, 102x400 mm, PIXIE - ca 20 kr/døgn + moms
Det kræver dog at man har et cvr nummer og har oprettet sig som "kontantkunde"
