Brænde Vs briketter
TurboTorben
TurboTorben
TurboTorben TurboTorben
Ja sagen er den, jeg har et par poser briketter. Havde gået med tanken om at gå over til briketter istedet for alm.brænde.
Muligvis det er mig det er galt med, men jeg synes ikke rigtig, at nå jeg fyrre op med briketterne. Så er det en svag varme der kommer i forhold til alm. Brænde.  Så skal der bruges flere briketter, så er idéen jo ikke så smart mere.
Hvad er jeres forhold til at brugen af briketter? Har i nogle gode råd jeg kan tage med på vejen.
Mvh. TurboTorben.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Jeg har fyret med briketter i mange år, i to forskellige brændeovne, og de begge brænder på fuld knald med massere af varme. Eneste minus ved briketter er, at de sviner lidt mere end alm. Brænde.
Briketter kan oftest købes til billige penge, og skal ikke først kløves og tørres, så se på det sådan    De brænder ikke ligesom bøg og ask, men du slipper for meget arbejde!
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
Pizzabager Pizzabager
har i flere år fyret med briketter, fordelene er der mange af, de er nemme at stable, fylder mindre, lette at slæbe ind i huset, de er indpakket og indeholder meget lidt vand.
ulemper er man ved ikke rigtig hvad man får, nogen af dem smuldre meget nemt, og nogen gange ender man med poser hvor det hele går fra hinanden, hvis poserne er utætte og der falder vand på dem, så udvider de sig og falder helt fra hinanden og det er noget værre svineri.
jeg synes begge dele brænder lige godt..
I år køber jeg brænde, de sidste mange år har man kunne få 8 poser for 100 kr, de tilbud har jeg ikke kunne finde i år, men maks 5 pakker for 100 kr. Så jeg hopper på 2 bure med ask
Frank Chr.
Frank Chr.
Frank Chr. Frank Chr.
Træbriketter er sindsyge dyre i år (grundet råvaremangel siger producenterne). Brændetårne er heller ikke nogen billig løsning i år.
Nogen brændeovne er bedst til briketter, andre bedst til skovbrænde. Gl. salamander, tasso etc. kedler dur ikke til briketter.
Der er mest effektiv brændværdi i knastørre briketter end i skovbrænde der normalt indeholder 15-20% vand.
Ps. De lyse RUF briketter plejer at være af god kvalitet.
TLA
TLA
Postnr: 7900
TLA TLA
Jeg er begyndt primær at bruge briketter, og synes det fungere rigtig godt.
Frank, du skriver at de er blevet dyre i år. Er denne pris så i den højere ende end normalt?
Pris ved 1 palle afhentet: 1860 kr. inkl. moms.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Træbriketter koster mere i år, bl.a. Nedbrændte en af de store fabrikker i Polen tidligere på året. Ligesom sidste vinter var ret slem, især omkring Polen, hvilket også har haft en negativ indflydelse på leverancer og pris.
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
Skal der ikke hældes mange briketter igennem ovnen hvis vi siger huset er på 150 m2 og man holder en grundvarme på 18" fra fjernvarme og starter fyring om morgenen ved 7:30 og så til 22 om aftenen så kan det hurtig blive dyrere end med brænde
TLA
TLA
Postnr: 7900
TLA TLA
Vil du uddybe hvordan det bliver dyrere?
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
jetdirect skrev den 30-08-2018 08:09:23
 enig med TLA, hvordan bliver det dyrere, træt er træ uanset hvad form det har. briketter indeholder mindre vand end brænde, så umiddelbart burde ryger mindre mængde træ igennem
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
TLA skrev den 30-08-2018 07:41:58
 Det er ikke dyrt(hvis man skal købe dem i paller leveret), men heller ikke så billigt som hvis man selv hentede i div butikker på tilbud, de sidste 3 år har der kørt 8 pakker for 100 kr i de fleste større byggemarked, dvs 96/8=12x100= 1200 kr..
Ser lige der står afhentet, så er det ikke billigt, Jem&fix har 1 palle leveret til 1899 kr.
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
nu for vores vedkommende som jeg skrev foroven vi starter med og tænde op kl 7:30 og holder gang i ovnen frem til 22 om aftenen og det er med løv træ. 1.8 rm ovntørret træ varer her 59 dage (1 januar- 1marts 2018) minus 4 dage hvor vi ikke var hjemme
de 59 dage er baseret på fyring fra morgen til aften og en temperatur på 23-24"
TLA
TLA
Postnr: 7900
TLA TLA
Da jeg startede med briketter købt jeg i jem&fix, og synes ikke kvaliteten var særlig god. Så måske derfor de er billigere?
Jeg må på udkig efter nogle der er billigere. Xlbyg har også tilbud pt. men der koster RUF 2100kr pr. palle.
Frank Chr.
Frank Chr.
jetdirect skrev den 30-08-2018 08:38:33
 Så bruger I i snit 18 kg ovntørret brænde om dagen. Sådan løseligt regnet, vil jeg tro I ville kunne klare den samme opvarmning med omkring 12-14 kg gode briketter. Så energi-økonomisk lander I nok på det samme beløb.
Frank Chr.
Frank Chr.
Sakset. Den teoretiske effektive brændværdi i en palle briketter på 960 kilo med 6% vandindhold er 4674 kWh*. Imidlertid udnytter en standard-brændeovn ikke energien 100%, idet en del af energien uundgåeligt vil forsvinde op gennem skorstenen. Udnyttelsesgraden afhænger meget af brugsmønsteret og brændeovnens data, men nyere brændeovne som følger Dansk Standard (DS), Tysk Standard (DIN), svanemærket m.fl., skal have en virkningsgrad på minimum 70-75%. I beregningen antager vi, at brændeovnen udnytter brændslet 70%.
En palle briketetter, som omtalt, vil dermed give et effektivt varmebidrag på 3272 kWh. En sådan palle sælges på Fyrogspar d. 1. juli 2008, til 1870 kr. inklusive levering, svarende til en kWh-pris på 57 øre. Ved køb af 2 paller træbriketter er der rabat, og kWh-prisen falder til 54 øre.
Den teoretiske effektive brændværdi i en palle savet og kløvet brænde i ask, eg eller bøg er ca. 4253 kWh*. Ved en virkningsgrad på 70% giver en sådan palle et varmebidrag på 2977 kWh. En sådan palle sælges på Fyrogspar d. 1. juli 2008, til 1818 kr. inklusive levering, svarende til en kWh-pris på 61 øre. Ved køb af 2 paller brænde er der rabat, og kWh-prisen falder til 58 øre.
Gennemfører vi regnestykket for træpiller, vil vi ligeledes have en brændværdi på 4674 kWh for en palle med 960 kilo piller. Pillefyringsanlæg har normalt en meget høj virkningsgrad, ofte 90% eller bedre. Ved 90% vil varmebidraget i en palle træpiller som ovennævnte være 4207 kWh. En sådan palle sælges på Fyrogspar d. 1. juli 2008, til 2178 kr. inklusive levering, svarende til en kWh-pris på 52 øre. Ved køb af 2 paller træpiller er der rabat, og kWh-prisen falder til 49 øre.
TLA
TLA
Postnr: 7900
TLA TLA
Taget fra fyrogspars hjemmeside:
Sammenligning mellem træbriketter og brænde
Vi ser, at pallen med træbriketter indeholder væsentlig mere energi end palletårnet med brænde, men da træbriketterne også var dyrere, skal der først kompenseres for prisforskellen, før der kan foretages en reel sammenligning. Det gør vi ved at dividere med faktoren X/100+1, hvor X er træbriketternes procentvise mérpris. Korrigerer man således energiindholdet, får man en brændværdi på 4414 kWh, hvis man køber træbriketter for samme beløb som prisen på brændet, som kun bibragte os 4253 kWh. Du får altså teoretisk set 4% mere brændværdi for pengene, hvis du køber lyse standard-træbriketter frem for savet, kløvet og stablet brænde.
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
som andre har skrevet træbriketter, giver en anelse mere varme for pengene, ulempen kan så være at man aldrig rigtig ved hvad man får, (medmindre man køber en pose og kører hjem og tester dem også køber resten bagefter)
jeg havde for 2 år siden købt briketter, 2 forskellige steder, ca. 3000 kg ialt. poserne var ikke helt ens, men briketterne lignede hinanden til forveksling, forskellen kom først når de skulle brændes af.
Type1:  den ene type brændte let og faldt hurtigt fra hinanden i ovnen, brændte med godt bål, og skulle også fylde nye briketter på oftere.
Type 2: den anden blev i et stykke næsten hele forbrændingen, og den lavede meget mere aske end den anden, samt mere ildelugtende røg op til 10 min efter der var kommet nye briketter ind, uanset hvor meget luft den fik og hvor mange jeg lagde ind af gangen. den holdte så et lidt mindre bål i længere tid, dvs skulle fylde fylde på færre gange, men=mindre varme= mere ukomplet forbrænding.
Er sikker på type 1 generelt giver mest varme, men samtidig gør stuen utrolig varm, fordi man jo nok ligger en ekstra briket ind, så man ikke skal over hver 30 min og fylde på.
type 2 holdte nok ovnen igang længere tid, men er sikkert også mere belastende for naboerne, og giver generelt lidt dårligere økonomi..
Det var mine erfaringer.. alle andre briketter end lige de lyse, har jeg dårlige erfaringer med, især sedi briketter, der skal man virkelig hade sine naboer ....
  1. Træ-brænde el. Briketter
    Lav-Motorcykel
  2. Billig briketter kolding
    Fyr og opvarmning
  3. Støver briketter ikke ret meget?
    Fyr og opvarmning
  4. Hårdt træs briketter
    Over hækken
  5. våde briketter
    Fyr og opvarmning
