Kingfischer 20, sejlbåd
Hej. Har anskaffet en Kingfischer 20. Der sidder nogle beslag bagpå i venstre side. Er det til udenbordsmotor ?? Det er jo en sejlbåd, men da jeg ikke ved en pind om sejl, vil jeg bare starte med at tøffe stille og roligt rundt.  Hvor stor skal en motor være, og hvordan monteres den ?? Er der nogen der har erfaringer med den type båd, vil jeg meget gerne høre fra jer.
Mvh. Sander
kan du klare et billed.
Beslaget kan evt have være fra noget ekkolod, hvis beslaget sidder i vand linien
Du kan se flere billeder af båden her.
Mvh. Sander
Du skriver Kingfischer 20, så kommer der en masse billeder af båden. ( Jeg er ikke så god til det der med billeder)
Mvh. Sander
ok fandt et billed af de 2 beslag ved siden af roret, det ser udtil det er motor beslag, vedr str der skal du nok have fat i en marina butik der sælger påhængs motorer så det bliver rette str så båden også kan flytte sig ifh til dens str og vægt.
bådens vægt og den vægt af pasagerer skal regnes med for med en for lille motor kommer man ikke ret langt.
OK. 1000 tak.. Hvor meget vil du regne med jeg skal købe af hk?? Mener båden vejer ca 1400 kg..
Mvh. Sander
ved ikke om dette hjælper :
https://www.lav-det-selv.dk/forum/aft/48842
men du skal have fat i en forhandler at påhængs motorer der ved noget om hvad str du skal bruge,
Fandt denne båd som er samme som din den har en 5hk yamaha der kunne man jo gå lidt op i str
https://www.yachtworld.dk/baade/1970/KingFisher-20-2964226/Malta
