Konstruktion af indendørs trin
På grund af niveauforskel mellem rum (~45 cm) skal jeg have bygget et trin. Rummet, hvor trinnet skal bygges, har lige nu et råt, nyslebet betongulv (hvor der skal fliser på) samt rå, pudsede vægge (der bare skal males). Trinnet skal være omkring 90 cm x 150 cm (og 20-25 cm højt), og det skal skjule nogle installationer, så det kan ikke stå direkte på gulvet over det hele. For at integrere trinnet i rummet bedst muligt, tænker jeg at dække oversiden med fliser og de lodrette flader med puds. Ny er spørgsmålet, hvordan jeg skal bygge trinnet?
Jeg har overvejet tre konstruktioner:
1) Bygge den i rent træ, lave fødder og top/sider af krydsfinér. Jeg ved ikke, om det vil blive svært at pudse/lægge fliser på krydsfinér?
2) Bygge den i rent gasbeton. Jeg er dog lidt i tvivl om, hvor let det vil være at få gasbetonen til at blive lige pga. installationerne; desuden er betonen heller ikke helt lige tæt på installationerne.
3) Benytte en trækonstruktion for at få at opnå plane flader overflader, både horizontalt of lodret, som herefter beklæder med gasbetonblokke (fx 5 cm multiplader), der nemt kan pudses/lægges fliser på.
Hvad ville i gøre?
11 svar
Træskelet, x-finer, fibergips og klinker
Uanset matrialer, skal følgende regel overholdes hvis der er 2 eller flere trin:
1 trin + 2 stød = 64cm, eller så tæt som muligt.
Også kaldet en tommelfingerregel hvis man bygger en trappe, man bestemmer jo sådan set selv 🤓
Det er mere end en tommelfingerregel. Afviger man for meget fra de 64cm, er trappen/trinene ubehagelig at gå på.
Selvfølgelig bestemmer man selv, men de er de samme mål der går igen overalt i verden.
Jamen korrekt Rantzau
Tak for råd! Der bliver som sagt kun et enkelt, stort trin. Jeg har lige lavet en skitse. Jeg tænker, at det mest naturlige ville være at lave det halvdelen af højden, altså ~ 22.5 cm.
Fibergips er selvfølgelig en mulighed. Er fiber for at gøre det mere robust at gå på ifht gips? Og kan man godt pudse på fibergips?
Det er vist ikke bare et trin, det er vist det der kaldes et repos.  Hvis disse installationer godt må gemmes under gulvet ville jeg nok bruge 20 cm gasbeton blokke. De skal fylde hele hullet og pudses ovenpå. Der hvor der er installationer skæres ud til disse. Så har du meget stabilt underlag for fliser.
Jeg ville også vælge gasbeton til så stor en flade. Det er let nok at rette ind osv. når først man får lært materialet at kende.
Elektronikteknikeren
Du lægger lidt mørtel under og passende fuge imellem. Men ellers pudser du et tyndt lag ovenpå som er sidste afretning før fliser.
Når jeg skriver lidt og passende tyndt lag er det for at du ikke har ret meget at gøre med.
Ja, det er nok egentlig en repos
Den ene installation (den mest kvadratiske på tegningen) er en samling af et vandrør, så den skal desværre være tilgængelig :/
