Forvirret over indvendig isolering
Hej alle sammen.
Er ny her, og håber i kan hjælpe mig.
Har et hus fra 1864, som er fuldmuret. Og pga af fugtskade i bryggers har jeg måtte tage de gamle gipsplader ned og skeletsamt isolering. Og gulvet måtte også op.
Mit spørgsmål lyder så på. Når jeg nu skal isolere igen, feks væg. Og søger på nettet finder jeg frem til at det min. Er 190 mm isolering der er lov krav. Og hvis det er rigtigt så skal jeg have bryggers et andet sted i huset på grund af plads mangel. Og syntes det er en jungle at finde rundt i. For har også fundet steder på nettet hvor de skriver max 100 mm. Pga fugt.
Og har ikke mulighed for at isolere udvendig.
Håber der er nogen der kan hjælpe. Evt til nogen steder hvor jeg kan læse om det. Eller med råd og fif.
Mvh Daniel
Hej alle sammen. Er ny her, og håber i kan hjælpe... Vis hele indlægget
13 svar
Det er ikke wedi, men en kalciumsilikat plade som Gregeren henviser til. Bl.a. Calsitherm plus som der bliver nævnt. Men der er flere producenter. Skal du bruge meget kan det med fordel sendes fra Tyskland.
Google kalciumsilikat plade og du vil finde hvad du søger.... men de er ikke gratis skal jeg hilse og sige.
Men lyder lidt som den eneste rigtige at gøre.
Det vil jeg prøve at kigge på.
Tak for jeres fine svar.
Ja 700 kr pr kvm.
Så løber det hurtigt op.
