Forvirret over indvendig isolering
Hej alle sammen.
Er ny her, og håber i kan hjælpe mig.
Har et hus fra 1864, som er fuldmuret. Og pga af fugtskade i bryggers har jeg måtte tage de gamle gipsplader ned og skeletsamt isolering. Og gulvet måtte også op.
Mit spørgsmål lyder så på. Når jeg nu skal isolere igen, feks væg. Og søger på nettet finder jeg frem til at det min. Er 190 mm isolering der er lov krav. Og hvis det er rigtigt så skal jeg have bryggers et andet sted i huset på grund af plads mangel. Og syntes det er en jungle at finde rundt i. For har også fundet steder på nettet hvor de skriver max 100 mm. Pga fugt.
Og har ikke mulighed for at isolere udvendig.
Håber der er nogen der kan hjælpe. Evt til nogen steder hvor jeg kan læse om det. Eller med råd og fif.
Mvh Daniel
13 svar
Du må gerne lave det med samme tykkelse som det var, da du har et plads hensyn. Du bliver ikke retsforfulgt.
Elektronikteknikeren
https://membran-erfa.dk/efterisolering-med-forsatsvaeg-og-dampspaerre
Så pga. Af plads problem er der ingen krav?
Tak for det hurtige svar.
Og selv om væggen ser sådan her ud. Kan jeg stadig følge fremgangsmåden som vist i linket? Tænker bare med hensyn til skimmel og fugt.
Når nu der er gået sådan til den, vil det være oplagt at opsætte nogle klimaplader som isolering.
De egner sig meget bedre til dit hus af den konstruktion og alder, end mineraluld og dampspærre gør.
Det vil jeg da prøve at undersøge lidt. Vil væggen skulle pudses op inden??
Og tænker vel de fås i alle tykkelser?
Nej du limer blot pladerne op på den rå mur med den tilhørende mørtel, derfor er det oplagt at bruge disse plader nu, da du spare nogle arbejdsgange og samtidig får et fugtteknisk optimalt produkt.
De fås i 25, 50, 100mm.
Calsitherm PLUS hedder de.
Hvilket mærke er de fra? Er faldet over nogen der hedder wedi ?
