Massiv fyrgulv på beton i skur?
Har et skur der måler 420x175 cm indvendig som skal bruges som anneks. Gulvet er støbt og er måske 30 cm over jordniveau og virker helt tørt. Resten af huset er med fyrretræsplanker som jeg så gerne vil lægge derude også.
Kan jeg bare lægge dem direkte på gulvet hvis dette er plan nok? Eller skal jeg lægge dampspærre og termoplader under?
22 svar
Trinlydsdæmpning med fugtspærre ovenpå betonen og svømmende lamelopbygget plankegulv tænker jeg er løsningen.
Er betonen plan til gulvlægning?
JennerHolm
JennerHolm Trådstarter
95 8340
Ja, den er plan til gulv. Jeg tænkte dampspærre nederst og så isoleringsplader under gulvbrædderne.
Som disse:
https://gulvlageret.dk/plade-underlag-443/supertrans-7-mm-underlagsplader-p12929?gclid=Cj0KCQjw45_bBRD_ARIsAJ6wUXQpLjfLvXnzibElb7pgd60BgTYcEvBfTyBXbCQRyQr_9a7_b6mIVtEaAmFXEALw_wcB
Har overvejet disse til gulv og så sæbebehandle som resten af huset.
https://www.johannesfog.dk/byggecenter/produkter/225X125_MM_FYR_VTA_HVLPL_/?code=210652&gclid=Cj0KCQjw45_bBRD_ARIsAJ6wUXRkykzpQ5pcq2vEYmaRdLeZ0IDxdv_l-R9vVpqsOldCDA5Ojw3ASucaAornEALw_wcB
Og hvordan vil du gøre gulvet fast?
JennerHolm
95 8340
Skal det ikke bare ligge løst ovenpå? Evt lime dem sammen fer og not? Eller...?
Det kan du desværre ikke med massivt trægulv. Men du kan købe et lamelopbygget plankegulv, der er lavet af flere lag finer og øverst et slidlag typisk 4-6 mm tykt af "rigtigt" træ
Fx;
Det monteres svømmende. Gulvet altså
Gregeren
Gregeren
3178 2830
Massivt plankegulv vil slå sig som en havebænk hvis det ligger svømmende. Derfor lamel gulv som er et stabilt sandwich produkt.
Elektronikteknikeren
JennerHolm
95 8340
Kan I linke til et sted man kan købe den type gulv? De må gerne være ca 10 cm brede. Rummet er 175 cm bredt.
På forhånd tak
uldal
uldal
5669 6500
alle trælaster og tapethandlere har dem
JennerHolm
95 8340
Har hørt både xl og Bauhaus, de er helt blanke
Massiv fyretræsgulvbrædder lægges da på strøer som er fastgjort i betongulvet
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
  1. ? til renovering af 1.sal
    Lav-Hus (10 svar)
  2. Anneks i leca
    Lav-Hus (17 svar)
  3. Gulvvarme i trægulv
    Lav-Hus (11 svar)
  4. Lægge fyrretræsgulv i uisoleret rum?
    Lav-Hus (3 svar)
  5. svømmende trægulv
    Lav-Hus (7 svar)
  6. bygning af anneks
    Lav-Hus (6 svar)
  7. uopvarmet skur med dampspærre
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Hvilket pap til buet tag.
    Lav-Hus (11 svar)
  9. Behandling af betongulv
    Lav-Hus (7 svar)
  10. gulv isolering/ dampspærre
    Lav-Hus (4 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
