Bygge ny væg
hejsa
i forbindelse med nabolarm har jeg valgt at flytte til et andet rum i boligen for at få fred for larmen.
jeg skal have bygget en ny væg i rummet, som skal være ca. 230 cm høj og ca. 330 bred, og der skal være plads til en dør.
Hvor meget vil det koste, hvor lang tid vil det tage og hvad skal man bruge af materiale?
hejsa i forbindelse med nabolarm har jeg valgt at... Vis hele indlægget
119 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Hvis væggen er ment som lyddæmpende, kan du sætte 1 lag 11 mm osb med fer/not på hver side og 1 lag gips udenpå. Osb plader kan du flyvestøde evt med lim i endesamlingerne, og så får du ikke problemer med at møde gipsen over en lægte.  Og husk ISO
Inden vi kan rådgive om noget som helst, skal du beslutte, og fortælle, om du vil bygge væggens skelet i stål eller træ.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
hvad er billigst og nemmest?
Det er jo svært, at sige. Det er forskelligt fra person til person.
En tømrer vil nok bruge en lille dags tid, med oprydning og det hele.
Og som regmos siger, så skal der 2 lag gips på begge sider, isolering imellem og byggefuge i sprækkerne mellem første og andet lag gips. Ellers opnår du ikke en ordentlig lydisolerende effekt.
Træ er nemmest for en der aldrig har lavet sådan noget før.
Er det bevidst at folk overser, hvor dårligt 38x57 trælægter passer til isoleringstykkelse og karmdybde?
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Jeg plejer at bruge taglægter, 70 mm iso og fore en liste på karmen
christiannielsen skrev den 27-07-2018 18:42:20
 så vælger jeg træ istedet.. jeg skal vidst også have nogle værktøjer med
 jeg tror ikke det er nødvendigt med lydisolering i det her tilfælde, for det er en væg som skal gå ind mod min egen stue
Hvis der vælges to lag gips på trælægter, kan samme karm jo fås i en dybde af 130mm i stedet for de 100. Så er der lige en sprække på 0,5cm bag indfatninger som kan fuges. Det er da ikke så tosset.
Der er fint plads til 50mm isolering.
Men det er jo også moderne i dag at vælge indfatninger fra, og fuge væggen tæt til dørkarm. Det er jo smag og behag.
Elektronikteknikeren
Hvis du skal fuge op ad en gipskant, skal du bare huske at montere en dertil indrettet metalskinne på gipsen under opsætningen 😃
Der er yderligere 79 indlæg i tråden.
