HJÆLP - vand op ad fliserne på badeværelset
Vi har købt et gammelt hus og renoveret badeværelset. Alt er skiftet ud, bruser, Wc, fliser mm.
Men når vi går i bad kommer der lidt vand op ad flise soklen - vi har nu fuget efter men vandet kommer bare frem et andet sted. Vi kan ikke se i bruseren om det skulle være en brist i nogle af fliserne og vi er derfor meget i tvivl om hvor vandet kan komme fra - er det mon bruseren der ikke er monteret korrekt (og det dermed kommer inde fra væggen) eller er det afløbet?
Er bange for at fuge det sidste da vi nok bare forsejler problemet og vandet blot kommer til at ligge under fliserne.
Nogen der har en ide eller et godt råd?
Mvh Lars & Anne Mette
Vi har købt et gammelt hus og renoveret... Vis hele indlægget
11 svar
Hvis bruse blandings batteri sidder lige indenfor på samme væg så kan det komme derfra. Kommer der vand hele tiden også når i ikke bruger badet så peger det også på utæthed ved tilslutning af blandingsbatteri. Sidder det på en anden væg så er det ikke sandsynlig.
Er det en almindelig blandings batteri med udvendig fleksibel slange, så kan det jo ikke komme fra denne da den ikke går inde i væggen.
At det skulle presses op i den højde fra afløb er heller ikke sandsynlig.
