HJÆLP - vand op ad fliserne på badeværelset
Vi har købt et gammelt hus og renoveret badeværelset. Alt er skiftet ud, bruser, Wc, fliser mm.
Men når vi går i bad kommer der lidt vand op ad flise soklen - vi har nu fuget efter men vandet kommer bare frem et andet sted. Vi kan ikke se i bruseren om det skulle være en brist i nogle af fliserne og vi er derfor meget i tvivl om hvor vandet kan komme fra - er det mon bruseren der ikke er monteret korrekt (og det dermed kommer inde fra væggen) eller er det afløbet?
Er bange for at fuge det sidste da vi nok bare forsejler problemet og vandet blot kommer til at ligge under fliserne.
Nogen der har en ide eller et godt råd?
Mvh Lars & Anne Mette
11 svar
Fotos vil hjælpe på forståelsen
Vedhæftede filer:
Det hjalp ikke  meget. Er det på den indvendige side af brusenichen?
Har I selv fuget fliserne?
Billedet - hvad viser det ? - er det brusekabinen - eller udenfor ?
Beklager det misvisende billede.
Det er udenfor bruseren - vi har selv fuget fliserne (dog mangler der fuge ovenpå sokkelen) der kommer vand op under gummifugen
Er der nogen huller/revner i brusekabinen ?
Ikke som vi kan se.
Kan det evt være amaturet, afløbet eller andet?
Har i vådrumssikret foreskriftsmæssigt og brugt en gummi flange rundt om afløbet, for det kan jo være der at der er en utæthed i overgangen fra flise til metal/plastramme ved afløb.
For at kontrollere om det er bruseren kan i jo sætte haveslangen på bruseren og lade den løbe ud af vinduet kommer der stadig vand så er bruseren synderen, hvis tørt er mit bedste bud omkring dit afløb eller ved samlingen mellem gulv og væg i brusekabine/rum
Mange tak for råd. Det skal prøves 👍
 mfrost
Hvorfor sætte en have slange på og lade vandet løbe ? Det forstår jeg simpelthen ikke.
Frem til bruser blandingsbatteri er der vandtryk ca. 3 bar og dermed under tryk hele tiden, du laver da kun trykket mindre på den måde. Lad være med at bruge brusebadet et par dage og tjek nemmere kan det ikke være, for lige at gentage trykket inde i væggen er konstant uden man lukker op for vandet og er det utæt vil det vise sig ret hurtigt
