Veranda lakkering - højtryksspule først?
Veranda trænger til lak eller bejse, skal det rengøres med vaskemiddel først ? Er højtryksspuler OK, eller er det for hårdt ved træet?
Bornholm er et dejligt sted.
Veranda trænger til lak eller bejse, skal det... Vis hele indlægget
22 svar
Du nævner boracol, er det særlig effektivt ?
Kan åbenbart ikke købes i DK, men på ebay kan man købe boracol 10...  (ca 1200 kr. for 10 liter, incl porto) fås også i 5 liter...
Det er helt særligt effektivt. Specielt boracol 20, men det er kun professionelle med tilladelse der kan købe det, men måske du kender en... vi bruger det bla til svampe og borebilleangreb. Boracol 10 kan du selv købe, er også effektiv bare ikke helt så giftig. Ellers er der protox i byggemarkederne. Jeg skrubber min egen gamle træterrasse med alm trip trap algerens, lader det virke et par dage og skyller så efter. Giver fint resultat
Well jeg kan bytte den beise valgte at bruge dagen på Kitesurf....  Der er meget delte meninger om dette.  Boracol? OK ser om dette fåes i Norge, hvor jeg desværre bor.
Finn Bjerke: Gør det nemt og billigt for dig selv. Brug standard træolie til udendørs brug. De findes i utallige varianter i stort set alle byggemarkeder til rimelige priser.
Stop med at lede nettet tyndt efter eksotiske midler der kun sælges til specialister og koster en formue.
Ja og så kan du bruge tid på at oliere hvert år.
Så kan du overveje i sidste ende hvad der er nemmest og billigst.
Go' arbejdslyst
Boracol er effektiv mod råd og svamp, men den slimede overflade der kommer i løbet af vinteren slipper du ikke for. Den skal under alle omstændigheder fjernes mekanisk hvert forår.
Olien letter rengøringen, men skal naturligvis vedligeholdes ved samme lejlighed.
Meddelelse fra Miljøstyrelsen:
Boracol 10 Rh tilbagekaldes fra markedet, det er ulovligt at anvende og forhandle produkterne da de ikke er godkendte.
Boracol Special tilbagekaldes fra markedet, det er ulovligt at anvende og forhandle produkterne da de ikke er godkendte.
Boracol 20 professionel er godkendt af Miljøstyrelsen til erhvervsmæssig bekæmpelse af råd og svampeangreb i træværk, insektangreb i træværk samt ægte hussvamp i murværk ifølge §33 i loven om kemiske stoffer og produkter.
Boracol 20 professionel er mærket som giftig og må kun anvendes af professionelle brugere med Arbejdstilsynets tilladelse til brug af giftige stoffer, herunder benyttelse af værnemidler.
Mine kommentarer:
Jeg kender ikke de norske miljøbestemmelser, men de er nok ikke ringere end de danske. Det betyder i praksis:
1. Det er slut med at gå barfodet på terrassen.
2. Det er slut med at børn leger på terrassen.
2. Det er slut med at spise eller drikke på terrassen.
4. Det er slut med at feje terrassen grundet ophvirvling af støvpartikler indeholdende giftrester.
5. Det er slut med regnvand på terrassen grundet risiko for udvaskning af giftstoffer til jorden.
Jeg har varme pumpe på terrassen, så giftige midler er overkill, tak for gode råd. Olie er ok, bytter til det.
Du må hellere bruge madolie, for at være helt sikker
Så kan kan jeg grille en når I olie marinade, det er varmt her.
