Veranda lakkering - højtryksspule først? Finn Bjerke 629 12-07-2018 14:29 Veranda trænger til lak eller bejse, skal det rengøres med vaskemiddel først ? Er højtryksspuler OK, eller er det for hårdt ved træet? Bornholm er et dejligt sted. 22 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Rantzau 4748 2970 12-07-2018 18:21 Brug aldrig en højtrykspuler på træværk. Det er den sikre vej til at ødelægge træet.
je_ns 13055 12-07-2018 20:21 Giv det en gang algefjerner, og lad det virke, skyld med vandslangen, og evt samtidig en tur af gulvskrubben. Vi prøver igen, i morgen --
Finn Bjerke Trådstarter 629 13-07-2018 13:47 Så fik det vask første gang og en halv time senere kom regnen, glimrende. Det er ikke rent så det skal vaskes ned igen, jeg har en højtryksspuler med særlig terassemundstykke. Er det dumt at gøre dette i 28 varmegrader ? Bornholm er et dejligt sted.
Rantzau 4748 2970 13-07-2018 15:14 Uanset temperaturen, er det altid dumt at højtrykspule træ. Dit træværk ser noget brugt ud. Rens med forsigtighed med en gulvskrubbe og sæbe. Annonce
uldal 6695 6500 14-07-2018 00:16 ... Og så skriger det på olie. Køb 5 liter træolie - eller terrasseolie samt en stor plysset malerrulle. Den monterer du på et skaft. Tag en malebakke og put den ind i en bærepose. Hæld olien op og rul i rigelige mængder. Lykke til!
Finn Bjerke Trådstarter 629 14-07-2018 00:22 Tak for gode råd. Jeg har renset det ned to gange og slebet lidt hvor det er var rigtig beskidt, tæsket sømmene i bund. Så skal det tørre i solen i morgen. Jeg valgte beise fremfor olie, det håber jeg er OK valg. Bornholm er et dejligt sted.
Rantzau 4748 2970 14-07-2018 07:19 Beise er nok det værste valg til udendørs træværk, hvis beise er det samme som bejdse i Danmark.
mfrost 3258 9400 14-07-2018 12:32 Enig med Rantzau ikke bejdse det er ikke vandfast du skulle have brugt olie med farve/pigmentering i
maf 276 15-07-2018 13:03 Eller slip for at oliere terrasse hele tiden. Lidt algerens, evt boracol hvis du kan få fat i det, og så ellers lade træet blive helt naturligt sølvgrå Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
