Hul i tag.
Hej Alle.
Jeg har brug for en god idé/godt råd: fra loftet og op gennem taget, går der et metalrør (ca.ø60mm). Det holdt i - meget - gamle dage antennen. Når jeg endnu ikke har fjernet denne øjenbæ, er det fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal lukke hullet med efterfølgende.
Der må være lavet noget til formålet - jeg kan bare ikke hitte det...
På forhånd tak.
Mvh Rottemanden.
Forkert fuglefodring = Flere Rotter.
9 svar
Et godt råd: Start med at fortælle hvilket tag du har, samt ca. hældning på taget.
Og placeringen af hullet, gerne foto.
Du kan evt. Proppe det til med vulkaniserende tape. Det gjorde antennemanden, da han fjernede antennerne fra vores tag og i den forbindelse kortede Ø60mm røret ned til ca. 10 cm. Over tag.
Det ser ud til at holde fint. Og ellers må tagpladen udskiftes!
Har du tagplader ståltag tagpap eller tegl. Ikke nemt at svare på med de oplysninger du undlader...
Hmm... Godt tænkt - med lidt flere oplysninger... Det er et gammelt eternittag fra 1971 Stangen går ud gennem tagryggen og altså ikke tagets hældning.
Så er det vel bare at udskifte rygningen med hul i...  stadig ikke megen information. Hvilken tagrygning har dit tag?
Rygning
Hvis du ikke kan finde en ny tagrygning, kunne du lappe med et stykke zink - evt. på indersiden af tagrygningen. Det har dog den ulempe at det dræber alger, så på sigt vil det kunne ses.
Ok, et nyt stykke tagryg. Det må næsten være den bedste løsning. Tak for det.
måske 2 stk., når det nu er fra 71. de bliver lidt sprøde med årene.
