Tagpap på flamingo isoleriing
Er der nogen, der kender noget til at lægge paptag (for mit vedkommende er det kviktag som er en pap, der ikke skal svejses) ovenpå en 20 mm flamingo isolering? Kan man det, eller skal sådan en pap ligge direkte på brædderne? Hvad siger I kloge mennesker?
På forhånd tak
/Inger
13 svar
20mm flamingo duer ikke til det. Men kan du ligge 100 eller mere kan man godt lave det på den måde
Tak for svaret. Hvis jeg går med de 100 mm, hvordan så med sømningen? Det er nok det, jeg er mest bekymret for at få gjort ordentligt.
/Inger
Øhhh søm holder INTET i flamingo så nej du kan ikke bruge flamingo som underlag for tagpap, tagpap direkte ovenpå tagbrædderne
Med mindre dine søm er så lange, at de når igennem flamingoen og ned i tagbrædderne
Tak for svarene. Jeg ved stadig ikke helt, hvad jeg vil gøre. Andetsteds har jeg fået anbefalet at bruge en Icopal fastgøringsskrue IWF-5,2*45 mm. Er der nogen, der har erfaring med sådan en konstruktion?
/Inger
Det er i hvert fald sådan nogle i den stil, som tagdækkere bruger, ved sådan en konstruktion 😃
Tak for hurtigt svar.
Det er et lille gæstehus, jeg er ved at sætte op og jeg overvejer, om det er ok at bruge lange papsøm (2,5*40 mm) i stedet (jeg gætter på at skruerne er markant dyrere end papsømmene)
/Inger
Jeg tænker bestemt også at skruerne er dyrere, men de er tilgengæld lavet til det.
Papsøm er rigtig fine at bruge, hvis du har et fast/hårdt underlag under pappen. Ved den blødere flamingo, er der stor risiko for, at hovedet på papsøm gnaver i pappen, når vejret rusker, og derved laver hul i pappen. Skruerne har et størrer og ikke så skarpt hoved.
Kan du ikke isolere nedefra i stedet for, så kan du jo få pappet direkte sømmet på brædderne.
Desværre ikke, for jeg vil rigtig gerne kunne se de flotte bjælker - men ellers et godt forslag, tak for det.
/Inger
