Maskine til græsklipning
Ja så knækkede bladet på leen sgu mens jeg var ved at trimme det lange græs langs hegnet. Ville reparerer den, men umuligt at bore huller til bolte i det hærdede stål. Er ikke meget for at købe en le igen og snart stå med endnu en knækket le. Men hvad kan man få af maskiner, som kan bruges til at trimme langt græs. En græstrimmer har jeg prøvet. Det lange græs snører sig om trimmerhovedet/spolen og sætter sig fast. Prøvede med min batteridrevne hækkeklipper, men det er vist ikke det en hækkeklipper er beregnet til. Ellers kunne jeg godt have købt en stanghækkeklipper.
26 svar
Kig på en Skive klipper eller en bjælke/fingerklipper
Duer ikke med noget på hjul, da terræn og hegn og ujævnt mange steder.
Så må en buskrydder da være sagen.
Hilsen Jens J.
Det er da ikke normalt at leens blad knækker. Er den knækket inde ved "nakken" kan man svejse den sammen igen. Der er det ikke så kritisk om den er hærdet.
Det må kunne gøres ved den lokale smed, mekaniker el.lign.
Ja enten en ny le eller en buskrydder. Den sidste kan du jo få metalklinger til der kan rydde i et mindre krat og snorehoveder i alle mærkelige afskygninger til.
En græstrimmer er normalt kun egnet til finere græs.
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja, det er inde ved stangen, det tyndeste sted på bladet, der er knækket.
Den kan da svejses.. i mange tilfælde, er leen nemmere at gå med, end en buskrydder..
Synes da du skulle prøve med en ny le, eller få den gamle svejset.
Som Nitter nævner skal du have en buskrydder, og gerne en kraftig en, holder man omdrejningerne oppe, er græsset ikke slemt til sno sig omkring hoved/klinge.
Synes ofte når man ser landmænd går og slår med buskrydder rundt ved hegnet, at det så er en  klinge de bruger, så det er vel fordi de virker.
Du havde vel husket at få leen justeret ind til dig selv. Det er ikke helt ligegyldigt hvilke vinkler lebladet står i. Når man bruger le, skal afgrøden (græsset) skæres - og ikke hugges - over.
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.
