Hjælp til Canon Pixma MG6150
Hejsa
Jeg har en Canon Pixma MG6150. Den vil ikke printe den sorte farve ud optimalt.
Har skiftet blækpatron, renset printerhovedet 2 gange både i vand og salmiakspiritus. Tjekket patronerne, lavet rensning mange gange samt grundig rensning. Prøvet printerhovedjustering, dysetest, hvor den ganske rigtigt viser at den sorte BK farve ikke er optimal.
Er der nogle der ved om der kan gøres mere, eller har den bare haft sine bedre dage? :/
På forhånd tak :)
21 svar
Hvis dyssen har været kørt tør og har stået stykke tid og tørre ud, kan du godt afskrive printeren da det desværre typisk koster mere at få udskiftet printhovedet, end du kan købe en helt flunkende ny printer for.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jep, 1200 bobs 😞
Printeren bliver brugt måske en eller et par gange om måneden.
Tak for svar😉
Hvad er det for printer farve du bruger? jeg købte noget billigt for billigt der brugte jeg mere farve på rensning af dyser end på at printe. har osse en canon pixma
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Med dit forbrug af printer ville jeg købe en farvelaserprinter. Den fås til ca. samme pris, som du skal give for et printerhovede til din printer. Det er en dyrere investering i første omgang, men blækket tørrer aldrig ud. Farvepatronerne er dyrere, men tørrer aldrig ud, og du kan skrive mange flere sider ud per patron.
Jeg køber nogle billige farvepatroner, som egentlig leverer et rigtig godt resultat. Men du har nok ret, at man næsten bruger mere farve på diverse rensninger m.m. end det de skal bruges til.
Men kan det virkelig passe at man ikke kan gøre andet end primært at rense dyse hovedet, skifte patron eller diverse rensninger?
Tror du det er dysehovedet der er i stykker?
s. Fabrin.
Nu ved jeg ikke lige hvad prisen er på disse patroner, men formoder at du snakker om prisen på de originale.
Jeg køber nogle billigere af ganske god kvalitet.
Det er da bestemt værd at undersøge, selvom jeg ellers er (har været) meget tilfreds med min Pixma.
Er der evt. nogle du kan anbefale.
Det er jo svært at sige om printerhovedet er kaput. Det farve som jeg havde købt ved printerfarve.dk var noget hø og jeg var osse nervøs for om jeg havde ødelagt hovedet. Men jeg satsede og købte noget ny farve der hvor jeg plejede at købe. Det er ikke den originale men en god kvalitet fra inkclup. Derefter kom der gang i den igen. Så jeg er færdig med at forsøge med diverse discount produkter.
Ps jeg var ikke klar over at farvelaserprinter var kommet ned i den pris. Når min canon opgiver ånden vil jeg da overveje sådan en ting.
KK Steincke.
Den sidste farvelaserprinter, jeg har anbefalet er en Samsung Xpress C430 Laserprinter - Farve - Laser. Her var prisen medbestemmende. Kunne også se på Denne HP laser . De nævnte printere er uden scanner, men den har du i din printer.
Kan sådan en laserprinter mon bruges til at printe billeder med, da jeg primært bruger den til det? 😀
Ja, den printer udmærket billeder, men hvis du bruger specielt fotopapir, skal det være til laser. Fotopapir til inkjet printere brænder fast på laserprinterens tromle. Jeg bruger glittet papir med en vægt over 120 g/m. Det virker fint.
