Gammel brønd
Hejsa 🌞
Er ny her på siden og håber på gode ideer og råd 🌸🌺
Hvad skal der gøres ved en gammel brønd ,hvis der skal bygges hus ovenpå ?
Skal den fyldes op ?  Eller tørre brønden ud når den ikke bruges mere
Hejsa 🌞 Er ny her på siden og håber på gode ideer... Vis hele indlægget
27 svar
Tja, ellers skal den vel være inde i det nye hus😎
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Det klares af den lokale brøndborer.
Tak for svarene 😊
Vandet fra brandslukningen er desværre løbet ned i brønden
En lokal brøndborer ??  Må se om sådan en findes i Farum
Det er vel bare at pumpe brønden tom for vand, og lad nyt sive til (og til sidst smide et par levende ål i, så skulle vandet kunne holde sig friskt længe - siges det). Det må ellers være fedt at have en brønd inde i huset måske i bryggerset.
Vi har også haft lort i brønden, vi fik den renset af en slamsuger, kostede ikke ret meget. De tømte og klorede den, og så lod vi vandet løbe i nogle dage, så var alt fint igen. Synes du skal satse alt på at bevare din brønd. Ser ud som om vand snart er lige så dyrt som bensin.
Det er skøønt at bo på en gård fra 1721(Uden stråtag). Uddannet tækkemand og byggetekniker.
Jeg er tilbøjelig til at give de andre ret. Med den tørke vi oplever nu og prisen på vand, vil jeg tro at det kan betale sig at bygge "rundt om" brønden og bevare den, evt. i et rum inde i huset. Vandet behøver jo ikke være af allerhøjeste kvalitet hvis du vil bruge det til havevanding, vaskemaskine, bilvask, rengøring og toiletskyl.
Ja, jeg ville også gøre alt hvad jeg kunne for at beholde den brønd.
Mikkel
Men jeg kan ikke se hvordan man skulle kunne ha en brønd under huset
Vibe58 skrev den 06-06-2018 18:44:10
 Fra min barndom husker jeg at i min bedsteforældres husmandsted havde de en gl. vandpost (støbejernsvandhåndpumpe) i deres bryggers, så selve vandbrønden må havde været under huset med et brønddæksel over.
Ps. Mener osse jeg har set noget lign. i tv-serien Matador hos grisehandler Oluf Larsen og Kathrine - de havde sådan en gammeldaws pumpe i landkøkkenet.
