Hej LDS'er
Er igang med renovering af mit hus og skal til at lægge fliser i mit bryggers. Da der i forvejen er lagt gulvvarme og nye fliser i gang, af tidligere ejer, fortsætter jeg med samme flise.
Da det tidligere ejer har lavet er noget sjusk ville jeg fjerne jeg nogle fliser i gangen som var skruk og lå skævt, så jeg kunne lave en pæn overgang til mit bryggers.
Her opstod så mit problem. Jeg var i gang med at slibe fliseklæberen af gulvet, da jeg stødte på en gulvvarmeslange som lå lige under fliseklæberen. Man har åbenbart valgt at lægge slangerne direkte på soklen ude ved hoveddøren, i stedet for at fjerne noget af soklen. Derfor lå den lige under fliseklæberen.
Så nu er spørgsmålet hvad jeg gør ved den beskadigde slange. Har målt mig frem til at det er en 16mm slange, og korden (flad flade der er kommet af at jeg har slebet på den) er 7mm. Det giver dermed en pilhøjde (den del der er slebet væk) på 0,81mm. Dvs at der burde være 1,19mm tilbage af materialetykkelsen.
Hvad ville i gøre?
Lade det være som det er?
Lime noget overflade på, f.eks. Bondic?
Banke røret fri og lave en samling, f.eks. med en 90 graders fitting?
Håber der er nogen der har lidt erfaringer med det, da jeg ikke ønsker at brække hele gangen op.
Takker.. Martin Pedersen
