Afstivning af bordplade med profilrør SimonHoej 5 23-05-2018 21:42 Hejsa.Jeg laver spiseborde og har frem til nu afstivet bordene med regler på højkant. Dog synes jeg ikke dette er en helt optimal løsning, og overvejer derfor at benytte hul-profilrør istedet for. Er der nogen der har erfaringer med dette, og en viden om det kan afstive bordpladen. Det skal typisk bruges til bordplader på mellem 1500mm og 2500mm. Mvh Simon 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30521 7480 23-05-2018 21:49 Velkommen på ldsDet kan sagtens bruges, det er meget normalt på kontormøbler. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Natur 1576 23-05-2018 22:03 Men det skal jo samles/afsluttes pænt.. og hvilken slags profilrør?? Er det alm. jern / galvaniseret / rustfast?? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
SimonHoej Trådstarter 5 23-05-2018 22:08 Det lyder godt Erik.Jeg tænker det skal afsluttes med sorte plastpropper, så det får en pæn finish. Jeg tænker at benytte hul-profil i enten jern eller stål. Dog har jeg også overvejet u-profil. Har du nogen er faring med styrken ift. jern og stål, og evt. til de to forskellige profiler Natur?Mvh Simon
Natur 1576 23-05-2018 22:20 Jern og stål "plejer" at gå under samme kategori, hvis man ikke er fagperson.. Har ikke set dit forslag til profiler?Hvad med overfladebehandling? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
ev elmand 30521 7480 23-05-2018 22:26 De profilrør der bruges på kontormøbler er vel ca. 30x30x2 eller 3 firkant rør, som ofte er malede. Det vil jeg tro er ok til 1500 mm Men kommer du op på 2500 mm så kan det være f.eks. være 20x40x3 på højkant. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting) Annonce
SimonHoej Trådstarter 5 23-05-2018 22:30 Ift. profiler overvejer jeg disse:Dertil kommer disse propper i enden:Ift. overfladebehandling vil de blive behandlet med rustbeskyttelse eller blive købt galvaniserede. Det lyder som en fornuftig størrelse Erik. Tak
ev elmand 30521 7480 23-05-2018 22:35 Når du afstiver med en træsarg, bruger du sikkert trælim sammen med skruer. Det medfører at bordplade og sarg hjælper hinanden som en enhed. Det med fordel med limen mister du lidt her. Du kan skrue flere skruer i så får du samme resultat. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
SimonHoej Trådstarter 5 23-05-2018 22:37 Det lyder godt at samme resultat vil kunne opnåes. Tusind tak for jeres tips og tricks
SimonHoej Trådstarter 5 23-05-2018 22:49 Det kan du tro Christian M. Det er sildebensparket der er limet oven på en spånplade. Mvh Simon
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
