Tæring eller helt normalt?
Jeg har et et år gammelt køkken armatur, forbundet med pex-rør via messingfittings. Da jeg rodede med det i dag kunne jeg se, at der er noget hvidt stads rundt i samlingen af fittingen. Er det normalt for så ny en installation eller er der noget galt?
Beklager det dårlige billede. Det er en svær vinkel!
Hej Jeg har et et år gammelt køkken armatur... Vis hele indlægget
28 svar
Der er 20 indlæg før dette.
For at være på den sikre side: Den forkerte pakning har alene betydning for, om det holder tæt, right? Ikke for, at fittings  tager skade el.lign.?
Så hvis jeg pakker det om kan jeg godt bruge samme fittings m.m.? (Så længe jeg har noget nyt garn :-) )
Dine fittings tager ikke skade af at pakgarnet er viklet forkert på, men det bliver svært at få tæt. Det er nemt at huske, pakgarnet skal følge gevindet.
Okay. Jeg tænkte, at pakgarnet måske har en beskyttende funktion ift. metallet, men det er så ikke tilfældet?
Pakgarnet tætner sammen med salven i gevindtrådene. I nogen grad afholdes de to fittings også fra at gro sammen af korrosion.
Elektronikteknikeren
Så i og med, at det trods alt har holdt tæt i et par måneder, er der ikke noget i vejen med at lade det være som det er?
Jeg "bumper" lige den her op engang :-): Er det et problem, at pakgarnet er kørt af, hvis samlingen ellers er tæt?
Nej det er ikke et problem, problemet består i, at det er svært at få samlingen tæt.
Det vigtigste er at samlingen er tæt, det kunne den måske også være uden garn, garnet giver bare bedre chancer for en tæt samling
Og hvis du synes det føles fugtigt kan du prøve at spænde efter.
Du må gerne fjerne det overskydende garn, det gør ingen nytte hvor det sidder nu.
