Fra vildnis til græsplæne?
Hej LDS
Min kone og jeg er ved at få gjort noget ved haven i vores hus, som vi flyttede ind i sidste år. For haven så sådan her ud, da vi købte huset:
Nu har vi gået amok i nogle dage, og nu ser der sådan her ud:
Det er meningen at der skal være græsplæne på hele det stykke hvor der er jord. Men der er nogle udfordringer. Jorden er fyldt med rodnet fra alle mulige planter. Bl.a. har der været utrolig meget efeu / vedbend over det hele. Der er også en del træstubbe. Og så er niveauet for højt nogle steder i forhold til resten af græsplænen.
Hvad vil være den bedste fremgangsmåde her fra? Skal vi have fat i en rodfræser? Eller en minigraver? Eller begge dele eller noget tredje? Og i hvilken rækkefølge skal vi gøre hvad?
Vi er selvfølgelig interesserede i at holde udgifterne på et minimum, men hvis der f.eks. skal graves 40cm jord af overalt, bliver det ikke med håndkraft!
Håber I kan kan hjælpe.
14 svar
Lige der ville jeg nok hyre en entreprenør / anlægsgartner til at grave rødder op. Han kan så også jævne jorden ud. Det gøres bare ind over gammel græsplæne så det bliver jævnt. (ikke nødvendigvis vandret)
ev elmand skrev den 13-05-2018 13:22:20
 Hej Erik
Tak for dit svar, men økonomien er desværre ikke til at hyre folk til opgaven. Plænen skal i øvrigt være vandret, og niveauet på den eksisterende plæne skal ikke hæves.
Mvh. Niels
Enten er det den hårde billige vej, med en spade og grave stubbene op en efter en, og så rette jorden af, så den er i niveau med græsplænen, og så græs.
Den lidt mere humane (for din ryg og arme), men dyrere måde, er en stubfræser, som kan fjerne stubbene, og derefter en almindelig fræser, inden der skal rettes af, i græs niveau, så der kan sås nyt græs.
Græs har den fordel at det kan klare langt det meste ukrudt, forstået på den måde at græsset kan tåle at blive klippet, men det kan andre former for "vækst" ikke, dog med enkelte undtagelser
Det var jo samlet ret mange forbehold. Vil ikke grave selv og ikke hyre hjælp   Jeg prøver alligevel at dele min erfaring.
De store rødder er ret vanskelige at grave op, med håndkraft men det er muligt. Jeg har selv gjort det flere gange. Man graver ned rundt om roden, og når man støder på en udløber rod, graves fri under den, og den saves over. Nede i jorden gør de ingen skade. Når stort set alle er savet over kan den tippes op.
 Så graves jorden af i vandret højde, og der såes græs. Nogen fjerner sten fra plænen, jeg tilsætter sten i stedet. Det giver en stærk plæne hvis man vil køre ind med trailer f.eks. De huller der efterlades hvor rødder har været er det ok bare at trampe i, det er ikke nødvendigt at tromle eller rive rødder af etc. De allersynligste tages af når plænen er kommet i gang.
Men i skal snart i gang ellers overtager ukrudtet det stykke.
Et andet alternativ er at grave den overskydende jord hen til/over den store rod. Der laves en lille høj, som tilplantes.
Vi har haft (og har stadig) en del vildnisser, så vi har haft samme udfordringer. Og ligesom dig, ville vi også gerne holde udgifterne nede. Det er hårdt arbejde, men du er allerede nået et godt stykke!
Jeg har efterhånden gravet en del stubbe og store rødder op, og det kan man sagtens klare selv på et par timer.
Jeg plejer at bruge en drænspade, hvor stikker den en spadedybde hele vejen rundt. De steder den ikke kan komme igennem pga større rødder, graver jeg roden lidt fri, og hugger den over med en lille håndøkse. Ellers saver jeg den med en håndsav - det er hvad man synes bedst om tror jeg.
Når der er gravet rundt om den, så kan man vippe den fri med drænspaden, og få den op på en sække vogn - så er den lige til at køre over til traileren.
Omkring afretning og såning af græs gør vi følgenede. Der graves af hvor der er for højt. Derefter løsner man jorden med en greb, og fjerner de værste rødder. Vi plejer så at køre en trailer muldjord eller 2 på - kan hentes gratis på grenbrugen. Så retters det ud med en rive og en palle, og stampes. Man burde nok bruge en tromle, men det kan også klares med fødderne. Derefter godt med græsfrø på (køb nogen ordentlige frø) og så rive det let så de kommer lidt ned i jorden. Derefter stampe det ganske let igen.
Det er så der jeg springer over, græs gror udmærket med både rodstumper og sten i jorden.
PinkHenrik skrev den 13-05-2018 17:15:59
 PinkHenrik. Okay, hvis jeg nu gik efter den mere humane... Hvad er så fordelene ved at vælge at fræse med de to fræsere, frem for f.eks. at grave det hele op med en minigraver?
ev elmand skrev den 13-05-2018 17:21:37
 Hehe ja, sorry, jeg er lidt besværlig
Men tak for dit input!
IT manden skrev den 14-05-2018 07:13:43
 Det lyder som en rigtig god løsning synes jeg. Når du siger rettes ud med en palle, snakker vi så om en europapalle? Eller er det et haveredskab jeg ikke kender til?   Og når du siger "ordentlige frø", hvad skal jeg gå efter der?
Jeg mener en helt alm europa palle eller lignende.
Har brugt de billige græsfrø indtil nu, men de er 100 år om at spirre. Så jeg ved det ikke endnu.. Synes min hustru snakkede om at Turfline skulle lave nogen der er bedre og stærkere.
En minigraver vil grave render/huller de stader hvor du graver stubbe op, mens resten af området vil være hårdt og svært at bearbejde med håndredskaber for at nå frem til så jord til din græs.
En fræser vil vende jorden (deraf navnet) og gøre den blød, så den er til at arbejde med, med diverse håndredskaber (rive, spade og skovl) inden du kan så græs.
PinkHenrik skrev den 14-05-2018 13:32:56
 Men hvis jeg ikke fjerner efeu rødderne, men bare fræser dem i stykker, vil de så ikke begynde at skyde igen?
