Spærdimensioner til carport
Jeg skal bygge carport men er blevet i tvivl om dimensioneringen af spær.
Jeg har desværre behov for at carporten er skrå ifht indkørslen for at der på sigt kan være 2 biler.
Jeg tænker at sætte 2 stolper i midten med en ekstra rem under som afstivning, men er det nødvendigt? Det er en ensidig taghældning med et samlet fald på 30cm over 5.5 meter. Tagtypen er Trapez men ændres når et skur på sigt bygges til, til tagpap.
Der er et spænd på 6.6 meter imellem de 2 sider, jeg tænker på 47x200mm c18 spær med en afstand på 40cm holder uden midterstolper og remmen i midten.
Jeg kommer selvfølgelig tilbage med billeder når det er bygget  :)
Christian
45x270 mm spærtræ skal du op i, for at dimensioneringeren er korrekt og træet skal være styrkesorteret til c24.
men hvorfor vender du ikke spærene på det korte led, i stedet for?
tursoe
tursoe Trådstarter
9
Indkørslen er fra højre side så det går desværre ikke.
Derfor tænker jeg så at sætte midterstolperne op og den ekstra rem så der kun er et spænd på 2.75 meter.
Hvordan betegner man det, det er rart at selv kunne.
Christian
Ifølge Icopal kan du nøjes med 45x200 som du selv siger. Endda med 60 cm i mellem hver spær http://www.bygselvtegninger.dk/Fast...n_2008.pdf
Jeg har selv bygget en carport sidste år med frit spænd på 6,1 m på samme måde og det er klippe stabilt.
tursoe
tursoe Trådstarter
9
Herligt. Så har jeg jo alt for meget træ købt ind. Det må bruges til beklædningen.
x
  1. Stikkontakt
    Belysning (8 svar)
  2. Dimensioner på carport?
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Bærende indervægge
    Lav-Hus (9 svar)
  4. Er det en dampspærre eller?
    Lav-Hus (1 svar)
  5. Skridsikker trappe
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Hvilken jolle er denne her
    Lav-Båd (5 svar)
  7. Kradsemærker i vægmaling
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Hvad gør man her? Spær
    Lav-Hus (4 svar)
  9. Skiftende spærtype midtvejs i huset
    Lav-Hus (8 svar)
  10. Hvorfor er dette ikke tæt
    Hårde hvidevarer (19 svar)
Populært lige nu
  1. Er det helt godnat at trække nyt el selv?
    Lav-Hus (læst 385 gange)
  2. Svømmingpool med grundvand
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  3. HJÆLP - opstigende grundfugt i ydermurene
    Lav-Hus (læst 237 gange)
  4. knækkdt fiber kabel
    Over hækken (læst 1207 gange)
  5. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 1290 gange)
  6. FLUER, FLUER, FLUER!!!!
    Over hækken (læst 30674 gange)
  7. Anbefal bedste isolering under gulv med begrænset plads (kolonihave)
    Lav-Hus (læst 1410 gange)
  8. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 8884 gange)
  9. Træt af stiv kost - ny elektrisk?
    Lav-Have (læst 463 gange)
  10. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 76554 gange)
