Ophæng af vægskab og hylde
Skal have hængt 2 vægskabe og 1 hylde op.
Vægskabene vejer 7 kg hver.
Væggen er en murstensvæg, udenpå er der et lag på ca. 1 cm af noget materiale man let kan hamre et søm igennem. Væggen er ca. 2 meter bred og 2,5 meter høj.
Jeg er i tvivl om længde og diameter af skruer og plugs, hvordan matcher jeg dem? Og hvor lange og brede skal de være?
Jeg har allerede omkring 40 kg af forskellige ting hængt op på væggen. Er der nogle grænser for hvor meget man kan hænge op?
Hej. Skal have hængt 2 vægskabe og 1 hylde op.... Vis hele indlægget
26 svar
Godt ord igen;-)
Mvh Troels
Jeg havde ikke brugt sømplugs før, undtagen de "ægte" hvor det er et søm man slår ind i en lille plugs . bl.a. dem til kabel clips. Derfor min nysgerrighed. OG så for at smile lidt af din beskrivelse, med ord valg der gør sømplugs "næsten " overnaturlige.
Jeg ved i øvrigt ikke hvad mansplain betyder. Men det er også lige meget, bare trådstarter får hængt sine skabe op, på den ene eller anden måde.
Hvilken længde og tykkelse skal plug'en have til en opgave som denne? Og længde og tykkelse på skrue der passer dertil?
Har nogle plugs der måler 60x8mm, længde/tykkelse på skruer der passer til dem?
Normalt tykkelse på skabs bagside + tykkelse på pudslag + plugs.  Og så er 5 mm skruer meget skruer meget fine til 8 mm plugs. Men når du har så lange plugs behøver du ikke regne pudslaget med.
Så hvis du har 16 +  60 => ca. 70 mm skruer så kan det holde til meget.
Okay. Det er så ikke lige til at finde en skrue på 70x5 der også har panhoved (skal den have ifølge samlevejledningen).
Har fundet denne på 5x50mm; https://www.jemogfix.dk/universalskrue-5-0-x-50-mm-13-stk/5118/9358287/
Er den lang nok? Med en plug på 8x40mm?
Næppe - skruen (og plug'en) skal længere ind.
Bliver skruen at se, siden der skal vælges panskrue? Ellers kan et hvilkensomhelst skruehoved med en lille skive på bruges.
Er det vigtigt med panhoved, skal du hellere gå en dimension op, fx https://www.harald-nyborg.dk/p9893/fischer-skruer-pan-6-0x80-50st
Den kan sagtens være i dine 8 mm plugs, og så er du i hvert fald sikker på, at reolen ikke nogen steder.
Og husk, at hvis du rammer en fuge med hullet i væggen, må du simpelthed flytte hullet - intet kan holde i en mørtelfuge.
Dan
"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"
Vi har endnu ikke fået oplyst tykkelse på bagsiden af skabet som det skal igennem. Det er kun noget jeg har gættet. Og normalt er det stort set lige så godt med planforsænket skrue som panhoved. Du kan jo køre en tur i de forberede huller med en undersænker eller et noget større bor, så passer det til fladhovedet / undersænket.
Det er illustreret i samlevejledningen:
https://www.ikea.com/dk/da/assembly_instructions/brimnes-v-gskab-med-vitrinelage__AA-1304976-2_pub.pdf
Du vil mene at jeg kan bruge en af disse så, med et borehul til plug'en på 70x8mm?; https://www.jemogfix.dk/skruer/140809/
Der står intet om tykkelser i samlevejledningen. Det er vist bare en smal træplade og et beslag.
Jeg har et par som natborde. Der går 10-15 mm tykkelse til beslag og træliste iflg. min hukommelse. Mener jeg brugte 80 mm. skruer skruer + plugs i passende længde.
Det er sikkert en masonite plade, og en 3 mm vinkel. Så den tykkels er ikke afgørende.
Her er eksempel på skruer. De er rundhovede og rette størrelse.
De skriver godt nok i brugs forvirring at det ikke må være skrå forsænkede skruer.
