Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
Græsset skulle have den første tur i går, og min næsten nye plæneklipper skulle i brug første gang efter vinteren.
Al-Ko klipper, købt i efteråret. Brugt 3 gange inden vinteren, uden problemer.
Den har stået indendøre, tørt og frostfrit.
Tank stort set kørt tør inden vinterhi.
Frisk benzin hældt på i inden første forårsklipning.
Efter 5-10 hiv i snoren startede den, men gik ud efter et par sekunder.
5-10 hiv igen, og samme historie.
Igen 10-20 hiv og så startede den, og kørte lidt længere, hele 5 sekunder...
Og så var det ellers slut. Absolut ingen respons, uanset hvor mange hiv.
Tændrør afmonteret, tørret og renset. Ingen forskel.
Benzinslange til karburator tømt for gammel benzin, og tank delvis tømt for evt. gammel benzin.
Ingen forskel.
Sprøjter jeg lidt benzin direkte i indsugning, starter den fint, men stopper efter 2-3 sekunder.
Luftfilter er helt rent og fint. Den er jo stort set ikke brugt.
Tændrør og benzin er OK, og motoren starter fint med direkte indsprøjtning.
Men det lader til at der ikke kommer ny benzin til.
Klipperen er simpel: ingen manuel choker, ingen primerbold, ingen benzin der skal åbnes for.
Det skulle bare være: hold gassen inden, hiv i snoren, klip...
Så spørsmålet er om jeg står med en defekt maskine, eller om der er noget jeg overser?
Jeg håber der er nogle der kan give et hint. Sidst jeg indleverede en plæneklipper til forretningen tog det 2 måneder, og så var den vist blevet væk for dem...
På forhånd tak!
Kåre
Hej Græsset skulle have den første tur i går, og... Vis hele indlægget
61 svar
Der er 60 indlæg før dette.
Fandt lige denne tråd da jeg har en ALKO PRO145  som næsten er helt ny (fra sidste efter år hvor den have været brugt 2 gange
Så nu skulle græsset så slår for første gang i år (plæneklipperen har stået i skur hen over vinteren)
Jeg fyldte den helt op med 95 oktan (fra sidste år)
Trak 1 gang i snoren (Ingen primer eller choker på denne model) og den startede i første forsøg.
Så begyndte jeg at slå græsset men hurtigt gik den i stå. og ville ikke starte igen, kun når den havde stået 1 minuts tid
for så at stoppe efter få sekunder.
Her begyndte jeg at tænke vand i benzin, snavs i luftfilter osv. men forsøgte så et par gange mere og så kom der liv i den.
Da opsamleren var fuld stoppede jeg maskinen for at tømme.
Derefter var det samme problem med at den startede i første ryk men døde efter få sekunder..
Fat i manual og tjekkede olie, luftfilter mm alt så ok ud, men stadig samme problem.
Så en tur på nettet og se lidt video om snavsede karburatorer  og fandt så denne tråd.
Fat i topnøgle og pillede toppen af og luftfilter af og kunne se at karburator var helt ren son en ny og intet snavs i luftfilter.
Så bemærkede jeg at ledningen der sidder på tilgangen på tændspolen med et skadestik som sad meget løst.
Tog en tang og klemte spadeskoen lidt samme så den var stram når den blev sat på tændspolen. og samlede det hele igen.
Startede i første træk og har nu slået græs i 2 timer med ca. 20 tømninger (start / stop) og alt har virket perfekt.
Så hvis jeres maskiner dør efter få sekunder så tjek lige forbindelsen ind til tændspolen
God sommer
